Thema: Schraffuren für Bodenarten nach DIN 4023 (22364 mal gelesen)
IB Wiese Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2004 Betriebssystem: Windows XP Home Edition, Version 2002, Sevice Pack 2 Intel Pentium IV-Prozessor 3 GHz 1 GB RAM Software: AutoCAD LT 2005 Version N.63.0
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige zum Erstellen von Schichtenverzeichnissen die Schraffuren verschiedener Bodenarten nach DIN 4023. Wer hat solche Schraffuren oder weiss wo man solche Schraffuren evtl. downloaden kann?
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 02. Nov. 2004 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
IB Wiese Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AMD Athlon XP2000+ ATI Fire GL 8800 Maxtor 4R060J0(60GB) Windows XP-Pro. SP1 Novell 4.1 1024MB Arbeitsspeicher AutoCAD2004 Expresstools LayerManager-Pro
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
IB Wiese Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Vielen Dank für Deinen Tipp! Wenn ich das richtig verstehe, verbirgt sich hinter Hgen2000.zip ein Generator zur Umwandlung von AutoCad Dateien. Das Problem ist jedoch, dass ich AutoCad LT benutze und auf der Suche nach Schraffuren für verschiedene Bodenarten bin. Grüße Jörg
[Diese Nachricht wurde von IB Wiese am 03. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anne27 Mitglied Ingenieurin
Beiträge: 12 Registriert: 26.03.2004 Benutze AutoCad LT 2000 auf Windows 2000
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
Hallo, hast Du inzwischen eine Lösung für Dein Problem bekommen? Mit den vorhandenen Antworten bin ich noch nicht weitergekommen. Das mit der Mudde hat zwar geklappt, aber ich brauch Kies oder ähnliches. Die mysteriöse tolle Hgen.zip habe ich nicht gefunden. Vielen Dank schon mal, Annegret Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
IB Wiese Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Annegret, leider bin ich in der Sache noch nicht weiter gekommen. Der Generator hilft mir, wie bereits in einem meiner vorhergegangenen Beiträgen beschrieben, auch nicht weiter. Solltest Du jedoch eine Lösung finden, wäre es nett wenn Du mir davon berichten könntest. Viele Grüße, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 18. Mrz. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
Danke! Das mit kies.pat war eine schöne einfache Lösung! Ich habe mit diesem mysteriösen Generator nichts anfangen können, weil ich gar nicht weiß, was ich mit der arx-Datei anfangen soll. Ich glaub, ich habe jetzt für die nächsten Monate genügend pats zum spielen. Wenn mir trotzdem noch mal jemand erklärt, warum er fremde acad.pat oder acadiso.pat, die ich mir runtergeladen habe, nicht ausführt, hab ich nichts dagegen... danke Euch allen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
Weil die bei LT aclt.pat heißen muss... L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
Ich weiß nicht, ob was dabei ist, aber ich schick Dir einfach mal meine "support" datei mit meinen seit gestern gesammelten pats und du kannst mal gucken, was du gebrauchen kannst. es gehen leider nicht alle auf, solltest du feststellen, warum, bin ich natürlich für korrigierte dateien dankbar. viel spaß, annegret Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
aha. ich bin laie, falls das noch niemand gemerkt hat... und auf diese aclt.pat greift der in der dialogbox und dem reiter "andere vordefinierte" zurück? dann müsste doch, wenn ich einen text von einer pat-Datei da rein kopiere, eigentlich da auch dieses muster auftauchen, oder? tut es nämlich irgendwie nicht. blicke nur langsam durch, aber habe mich in dieses thema jetzt verbissen...
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Weil die bei LT [b]aclt.pat heißen muss... L. [/B]
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
Anne, Du nimmst die Kies.pat Datei, und schiebst sie in den Ordner wo Deine ACADLT.exe ist. Wenn Du schraffierst, dann auf den Reiter "benutzerdefieniert" zurückgreifen. Da müsste die Kies.pat zu finden sein, oder? Bei der Vollversion geht es jedenfalls so... Lothar PS: du hast Post in der PM [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 18. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
das geht ja auch. ich dachte ja nur, ich hätte das system verstanden und könnte diese andere datei einfach erweitern... falsch gedacht. macht nix, hab alles, was ich brauche an schraffuren. das nächste mal will ich lernen, befehle zu kombinieren und so zu programmieren, wie ich will. aber erst mal muss ich ein bißchen arbeiten. Danke Danke. annegret Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
Anne, es gibt zwei Schraffurdateien. ACLT.pat und ACLTiso.pat osä.. Der Zugriff hängt von der Variablen measurement ab...Wahrscheinlich änderst du die eine *.pat, greifst aber auf die andere zu. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
Faszinierend! Du bist ja so klug! Ich hab's endlich geschafft!!!! So kann man dann viel einfacher die vorschau sehen und muss nicht alle einzeln in "benutzerdefiniert" anklicken. Toll! Danke und schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MERLlN Mitglied Bauingenieur für Tunnelbau
Beiträge: 126 Registriert: 03.07.2003 AutoCAD 2005LT auf Windows XP
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
