Thema: DWF erstellen (2895 mal gelesen)
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk 3D 2005 Autodesk Civil 3D 2006 Autocad-LT 2005 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 28. Okt. 2004 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich bringe es einfach nicht fertig, eine Zeichnung mit ein paar Layouts in ein einziges DWF zu 'publizieren'. Bei einem einzelnen Layout geht es. Was mache ich falsch? Beiliegend die Einstellungen. Autocad-LT 2005, SP1 (Warum der Nachtrag nicht im Profil erscheint, weiss ich auch nicht.) Gruss furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 28. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
>>Info über Zusatztext<<Zum Dwf: Du solltest mal schreiben was passiert wenn du ein mehrseitiges machen willst ! "geht nicht" ist nicht gerade die glücklichste Beschreibung [habe eben mit AC2005LT getestet: Kein Problem] Falls beim Test eine Dwf erstellt wird, mach doch mal ein Screenshot vom Viewer direkt nach dem öfnnen der Dwf.thx ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm Ein DWF wird gar nicht erstelllt. Nur eine DSD-Datei. Irgendwas macht das Programm trotzdem, denn es dauert eine Weile bis folgende Detailmeldung erscheint: 'Es können keine Plot- oder Publizierungs-Details angezeigt werden.' Gruss furter
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
Hast du denn schon mal ausgeschlossen das es evtl an den Dateien liegt ? Also schonmal erfolgreich ein mehrseitiges DWF erzeugt ?? - Neue Datei, ein paar grafische Elemte erzeugen, 2 Layouts anlegen --> puplizieren ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm Habe ich mit beiliegendem File getestet. Immer noch dasselbe Theater. Ich muss noch etwas präzisieren: Ein einzelnes Layout geht nur über plotten, nicht über publizieren! Gruss furter [Diese Nachricht wurde von furter am 28. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
hmm, also mit der Datei klappt es auch (wenn man das Layout einrichtet oder einfach aus dem Satz nimmt da das Register Model keine gültige Seiteneinrichung hat / kein Plotter gewählt). Da es dann evtl an deiner Installation liegt kann ich hier nur auf den Standard Rundumschlag verweisen: ServicePack Installieren, alle sonstigen "Bugfixes" installieren, oder "Reparatur von CD". Alle verfügbaren Patches sind bei AutoDESK abzurufen oder auch noch unter dieser ADESK-Seite: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps?siteID=123112&id=2334116&linkID=2475323 [Wobei ich Außer dem SP1 nichts spannendes gefunden habe auf die Schnelle] Also: SP1 & "Reparatur von CD" ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
furter Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
