Thema: Ploteinstellungen für monochrome plots (1886 mal gelesen)
Axel Rose Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 24.07.2003 Autocad LT 2006, Baucad K+R Vers 19, Win xp prof, HP Designjet 800, HP Inkjet 2800
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Einstellungen in der Plotkonfiguration für zB. Anzahl der Exemplare oder monochrome.ctb stellen sich immerwieder zurück. Dh. ich kann nicht 2 Exemplare oder zb. s/w plotten! Wer hat Abhilfe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel Rose
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel Rose
Hallo Axel Rose, man kann auch Ploteinstellungen schon in der Vorlage (DWT) einbinden. Man kann die Seiteneinrichtungen im PlotDialog speichern und für neue Plots wieder aufrufen. (habe allerdings im Moment kein LT 2002, um das nochmal zu prüfen - sollte aber auch da schon so gewesen sein) Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel Rose Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter Änderung im Layourt speichern funkt es auch nicht. Nochmal zur Verständigung: Die Einstellung unter den Plotstilen Monochrome.ctb stellt sich schon bei der vollständigen Voransicht zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel Rose
Also das mit den "Exemplaren" ist normal, das mit der eingestellten Plotstiltabelle nicht. Normalerweise sollte das Häkchen abhilfe verschaffen, wenn es das nicht macht könnte ich dir höchstens noch vorschlagen oben rechts im Plotdialog die Seiteneinrichtung "Vorheriger Plot" zu wählen (beim 2,3, oder 4.Mal ..) - dies funkioniert dann sogar Layout-&Dateiübergreifend. [in AC2004 besteht das Problem nicht mehr] Ach ja, nur aus Interesse: Gibt es im Verhalten einen Unterschied zwischen Papier(Layout)- und dem Modellbereich ? - kann mich daran erinnern sowas auch mal festgestellt zu haben.. ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel Rose Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
