  AutoCAD LT
  Modell Hintergrund per Button ändern
Autor Thema:  Modell Hintergrund per Button ändern (2651 mal gelesen)
keg
Sehen Sie sich das Profil von keg an!   Senden Sie eine Private Message an keg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keg
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen,
da ich zeichnungen ins ms-word einfüge (über die zwischenablage) muss ich immer die hintergrundfarbe ändern, da ich auf einem anderen (nicht weißem) hintergrund zeichne. nach dem einfügen ändere ich denn weißen hintergrund in die alte farbe retour. der aufruf über "extras / optionen - farbe ... ist eigendlich etwas umständlich. ich hätte mir gerne einen button gemacht (oder auch zwei) um das hin- und her geschalte zu vereinfachen.
ich befürchte dass das ganze über die befehlszeile nicht funktioniert. hat jemand einen tip für mich (script ??)
danke
gerhard
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
ich würde in dem Fall die Objekte im Layout, (aus dem aktiven Ansichtsfenster) kopieren.
Grüße Karin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
in LT? -> glaube das kriegste nicht hin. Ansonsten : Hier
- Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keg 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gerhard
1. Im Script oder Makro funktioniert auch nur das was auch über die Befehlszeile funktioniert !
2. Evtl hilft dir dies:
Wenn Sie ein Objekt in die Zwischenablage kopieren, ändert sich seine Farbe nicht. Es ist beispielsweise nicht möglich,
weiße Objekte in Zeichnungen mit weißem Hintergrund einzufügen. Mit den Systemvariablen WMFBKGND und
WMFFOREGND können Sie steuern, ob der Hintergrund oder der Vordergrund von Metadatei-Objekten transparent ist,
die in andere Anwendungen eingefügt werden.
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
keg
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank euch für die raschen antworten:
- kopieren über layer macht dass selbe wie kopieren aus dem modell ..
- den link auf lisp hab ich studiert, hab auch den download probiert
  weiß aber nichts mit der lsp.datei anzufangen (mit welchem programm
  soll ich das öffnen ...
- ich kopiere nicht einzelne elemente sondern zieh ein fenster, drück
  die rechte maustaste und wähle kopieren. es wird bei dieser form
  nicht nur das bzw. die markierten objekte sondern auch immer der
  hintergrund mitkopiert. und genau das ist das problem an der sache.
trotzdem danke
gerhard
"Das Licht am Ende eines Tunnels kann auch ein entgegenkommender Zug sein !!!"
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keg 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu den Anregungen..
cadmium: lese mal kurz diesen Thread: FAQ: APPLOAD
cadzia: Sie hat im Layout den Hintergrund auf WEISS gestellt, du anscheinend auf schwarz !?
            Deswegen klappt das SO bei ihr..
cadffm: Lese meine Antwort nochmal und teste es auch aus !
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von keg:
Meinte auch Layout
Ist die Hintergrundfarbe im Layout bei Dir auf weiß gestellt? Dann sollte es auf jeden Fall hinhauen...
Grüße Karin
keg
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab nochmal den tip von cadffm gelesen und nochmals herumprobiert. es funktioniert nicht so wie ich das gerne hätte.
vielleicht noch ein paar details. ich zeichne in der registerkarte modell weiß auf grünem hintergrund (farbe 96). das fadenkreuz hat die farbe gelb. ich finde diese einstellungen angenehm für´s auge.
wenn ich objekte in die zwischenablage kopiert, wechsle ich vorher die hintergrundfarbe auf weiß. die weißen linien werden automatisch schwarz. wenn ich jetzt die gewünschten elemente markiere und kopiere werden sie auch wie gewünscht eingefügt. dannach wieder denn hintergrund umgestellt um wieder weiterzuzeichnen.
das ganze funktioniet ja auch einfandfrei ist nur sehr lästig. deshalb suche ich einen kürzeren weg.
gerhard
"Was wir brauchen sind ein paar verrückte Leute - seht euch an, wohin uns die normalen gebracht haben"
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keg 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber glaube mir: Mit dieser/deiner Einstellung der Farben hat und konnte niemand rechnen
Also um es kurz zu machen: Ich kenne keinen Weg im Lt dies zu vereinfachen, das soll
nicht bedeuten das es da nichts gibt, aber mir ist eben zZeit nichts bekannt.
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
in Word (ab 2000) gibt es im Grafik-werkzeugkasten die Option "transparente Farbe bestimmen" (wie einst im MS Photo Editor)
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 25. Okt. 2004 editiert.]
keg
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo karin
DAS scheint der sache schon näherzukommen. nur noch ein schönheitsfehler - der button ist inaktiv. ich verwende word 2002 mit sp2. alle anderen icons sind aktv - warum ausgerechnet meins inaktiv ist weiß ich nicht (oder siehe unten).
gerhard
"Murphy´s Gesetz: Jede Lösung bringt neue Probleme"
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 25. Okt. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
habs gerade nochmal getestet; Word fügt die ACAD-Zwischenablage als wmf ein.
Eine weitere Variante ist in Autocad vorher die Systemvariable WMFBKGND auf AUS zu stellen; So wird der Hintergrund transparent übernommen.
In Word könntest Du diese Grafik als Autocad-Drawing umwandeln (rechte Maustaste) und die  "Gruppierung" auflösen; so erhälst Du einzelne Vectorobjekte, welche Du dann auch bearbeiten könntest.
Grüße Karin
