  AutoCAD LT
  Laufzeitfehler in AutoCAD 2000 LT
Autor Thema:  Laufzeitfehler in AutoCAD 2000 LT (746 mal gelesen)
chueli
EDV-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von chueli an!   Senden Sie eine Private Message an chueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chueli
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir haben unsere Arbeitsplätze auf WindowsXP Prof. SP1 umgerüstet. Nun stürzt AutoCAD 2000 LT auf mehreren Maschinen ständig ab. Vor den Abstürzen kommt jeweils folgende Meldung folgender Art:
Es ist ein Laufzeitfehler aufgetretten.
Soll der Debugmodus gestartet werden?
Zeile: 2 (diese Zahl ändert sich, kann auch 22,23,27 oder 37 lauten)
Fehler: Nicht genügend Arbeitsspeicher.
Unsere PC's haben alle mindestens 512MB RAM und der virtuelle Arbeitsspeicher hat eine feste Grösse von 768MB.
Wer hat mir Tipps oder besser eine Lösung?
Danke in Voraus für jede Art von Hilfe.
anykey
Sehen Sie sich das Profil von anykey an!   Senden Sie eine Private Message an anykey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anykey
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chueli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chueli,
dieses Problem haben auch wir auf unseren Rechnern.
Irgendwo (ich glaube Autodesk) habe ich gelesen, das LT2000 inkompatibel mit WINXP sei. Erst die nächste Autocad-Version soll vernünftig laufen (wer's glaubt wird selig - man hatte mir auch erzählt WINXP-PROF liefe stabiler als WIN2000 - ich habe hier einige Installation die das Gegenteil beweisen)
chueli
EDV-Supporter
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo anykey
Was wir bis jetzt gemerkt haben ist, dass es wesentlich weniger Probleme haben, wenn wir AutoCAD 2000 LT lokal auf unseren Workstationen installieren (AutoCAD LT benutzten wir bis heute als Application auf dem Server) und den Usern lokale Administratorenrechte erteilen.
Auf den WS, auf denen wir dies jetzt so seit ein paar Tagen testen stürzt es nicht mehr ab. Nun ist die Frage an was es lag, an der Netzinstallation oder an den lokalen Rechten.
Hast Du diesbezüglich Erfahrungen?
chueli
anykey
erstellt am: 22. Okt. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chueli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chueli,
mir kam noch nie in den Sinn irgendwelche Applikationen zentral auf unserem Novell-Server zu hinterlegen.
Ich kann dir nur sagen, das unter WINNT4 die Workstations äußerst stabil liefen, mit WIN2000prof auch noch ziemlich stabil und ungefähr die Hälfte der WINXPprof-Rechner ziemlich instabil sind. Aber auch auf den stabilen WINXP-Rechnern treten Laufzeit- und Scriptfehler immer wieder auf bei Acad2000LT.
