  AutoCAD LT
  wer kann mir zwei Linien erstellen
Autor Thema:  wer kann mir zwei Linien erstellen (934 mal gelesen)
stk
Sehen Sie sich das Profil von stk an!   Senden Sie eine Private Message an stk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stk
erstellt am: 10. Okt. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe,ich arbeit mit Autocad LT 2004 Deutsch und benötige dringend
Zwei Linientypen für spezielle kennnzeichnungen in den Layouts.
Kann mir diese Linientypen jemand erstellen ?
1.Linie wäre : einen Strich von 4mm Länge,dann zwei Buchstaben PK,
dann wieder einen 4mm langen Strich.
2.Linie wäre : einen Strich von 4mm Länge,dann zwei Buchstaben PV,
Wenn jemand so nett wäre.Vielen dank im vorraus.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Okt. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin stk,
kein Bock was selbstständig zu lernen?
Starthilfe: Ich habe einfach den Heißeasserlinientyp abgeändert. Musst Du selber anpassen.
*PK-Linie,PK-Linie -PK--PK--PK-
A,4,-3.5,["PK",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-3.5
Obacht: Bei Änderung des Textstiles, ändert sich auch der Linientyp...
Tutorial:  http://www.afralisp.com/lisp/ltype2.htm
http://www.afralisp.com/lisp/ltype.htm
Aus den Foren: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008323.shtml  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007475.shtml
Grüße, Lothar
(ohne Helfersyndrom)
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. Okt. 2004 editiert.]
stk
erstellt am: 10. Okt. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,habe es aber gerade selber rausgefunden,ist garnicht so schwer.
aber nochmal vielen dank.
