  AutoCAD LT
  Pixelbild plotten
Autor Thema:  Pixelbild plotten (1261 mal gelesen)
Negritella
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Negritella an!   Senden Sie eine Private Message an Negritella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Negritella
erstellt am: 06. Okt. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumsleute!
Ich möchte eine Plotdatei mit einem Pixelbild zu einem Plotservice schicken. Wie kann ich das Bild in die Datei importieren, damit es Bestandteil der Datei ist, und nicht extern mitgeschickt werden muss?
Viele Grüße,
Negritella
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Okt. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Negritella 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich etwas plotten lassen möchte, dann versende ICH doch sowieso nur Plotfiles... !?
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2002
AutoCAD 2004
AutoCAD 2005
P4 nVIDIA Windows 2000
P4 ATI Windows XP
erstellt am: 06. Okt. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Negritella 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Negritella:
Liebe Forumsleute!
Viele Grüße,
Negritella
Wenn Du schon eine Plotdatei erstellt hast, sollte das Pixelbild auch darin enthalten sein, in diesem Falle stellt sich die Frage gar nicht.
Falls Du aber eine DWG verschicken möchtest solltest Du das Bild als OLE Objekt einbetten (nicht verknüpfen).
_____________
Markus
Negritella
Techniker
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
