Thema: Text zentrieren (5616 mal gelesen)
nemesis2000 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.10.2004
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in auto cad lt 2004 ein rechteck erstellt habe und einen Text eingefügt habe, wie kann ich den Text mittig im rechteck zentrieren, sodass der Text nicht nur mittig zum eigenen Textfeld steht? Danke für eure Hilfe Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nemesis2000
Du zeichnest Dir zwei Diagonalen ins Rechteck. Setzt den Text auf Mitte, zentriert. Schiebst den Text mit Punktfang "Basispunkt" auf den Schnittpunkt der zwei Diagonalen. Dann die Diagonalen löschen. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nemesis2000
@Dig15 wozu die 2. Diagonale ??? - Reicht nicht der Mittelpunkt der 1. aus ? (PS.: Ich benötige überhauptkeine dialogonale Linie - Vollversion eben ) @Christian Du kannst du den Text auch linksbündig setzen und später über den Eigenschaften Dialog auf Mitte/zentriert setzen. ( dabei bleibt die Position des Basispunktes gleich - dafür verschiebt sich der Textwert) ) EDITIERT ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat zwar funktioniert, aber wenn ich ein anderes Rechteck direkt neben das erste erstelle, und in diesem Rechteck eien anderen Text gleicher Schriftgröße erstelle, so sitzt dieser Text nicht auf der gleichen höhe wie der im linken Rechteck. Dh. die unterkanten des Textes liegen nicht parallel. Gibt es da nicht noch eine andere Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nemesis2000
Danach hast du ja auch nicht unbedingt gefragt... Habe hier leider kein LT2004 , in der Vollversion hätte ich Antworten a´la : _justifytext oder _tjust , aber in LT ? hmm Ohne diese Befehle tjust(ETools) oder _justifytext könntest du es halt einfach per Augenmaß machen (Hilfslinie erstellen) oder wenn es wirklich 100% sein muß: Ziehen eine Linie mit Hilfe der Griffe an den "Linksausrichtungsgriff" des Mitte/zentriert-Textes ... dann ist es genau, aber ziemlich umständlich dazu. edit: (Funktioniert nur über Griffe / dazu muß Linie UND Text markiert sein) ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nemesis2000
Hallo, ich weiß zwar nicht wofür du das brauchst, aber wenn du Rechteck zusammen mit dem Text kopierst und dann den Text editierst, hast du absolut immer die gleiche Ausrichtung :-)) Ich meine natürlich das Rechteck wo der Text schon mittig ausgerichtet ist. Ciao [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nemesis2000
Zitat: Original erstellt von cadffm: @Dig15 wozu die 2. Diagonale ??? - Reicht nicht der Mittelpunkt der 1. aus ?
Ja, ja hast ja recht *schäm* Zitat: Original erstellt von cadffm: (PS.: Ich benötige überhauptkeine dialogonale Linie - Vollversion eben )EDITIERT
Wie machst Du das? Das musst Du mal näher erklären. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nemesis2000
Ach so: @nemesis2000, Aschu: Wenn in einem Rechteck in der untersten Textzeile ein "tiefergehnder" Buchstabe ist (p, g, q, etc.) und in dem anderen Text nicht, dann hat die letzte Zeile eine andere Grundlinie. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nemesis2000
@dig 15 das verstehe ich nicht , wo ist hier eine andere Unterkante ? hat sich erledigt. das bezieht sich auf MTEXT. Und mir als MTEXTmuffel war das bis jetzt noch nicht aufgefallen :-)) außerdem habe ich auch selten ein Rechteck um den Text. [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nemesis2000
@Dig15 Stichwort: OTRACK (mit Hilfe von Polar OFang & OTRACK benötige ich so gut wie keine "gezeichnete" Hilfslinie mehr) @AsSchu Christian redet von verschiedenen Textgrößen bei mittig/zentrierten Text und da gibt es sich so das die "Grundlinie" eben auf einer anderen Y-Höhe ist.. ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nemesis2000
