  AutoCAD LT
  Zeichnungen kopieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungen kopieren (1656 mal gelesen)
Günni
Sehen Sie sich das Profil von Günni an!   Senden Sie eine Private Message an Günni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günni
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeiten mit Cad LT 2004 und haben Probleme beim Kopieren bzw. Verschieben von  bemaßten Zeichnungen und Symbolen in die gleiche sowie in andere Zeichnungen.
Beim Kopieren verschieben sich einzelne Bemaßungsketten, so daß alle nochmal nachgeprüft werden müssen.
Verschiebungen im cm bis in den Meterbereich.
Hat das irgendwas mit assoziativ zu tun.
Wenn ja, wo kann ich das ändern.
Werde bei Gelegenheit mal eine dwg. datei anhängen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günni 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir kommt es so vor das schonmal gelesen zu haben...
Hatte ich auch gesagt das man da ohne Beispieldatei nicht viel zu sagen kann ?
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2002
AutoCAD 2004
AutoCAD 2005
P4 nVIDIA Windows 2000
P4 ATI Windows XP
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günni 10 Unities + Antwort hilfreich
Um zu prüfen ob das was mit der Assoziativität zu tun hat kannst Du diese mit dem Befehl _dimdisassociate aufheben. Mit _dimreassociate kannst Du die Bemaßung wieder mit den Objekten verknüpfen.
___________
Markus
Günni
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, es scheint zu gehen, kommt man auch über verschiedene Button zu diesem Befehl oder gehts nur über die Befehlszeile ?
marcokochini
AutoCAD 2002
AutoCAD 2004
AutoCAD 2005
P4 ATI Windows XP
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günni 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nur über die Befehlszeile bzw. übers Menü Bemaßung. Du musst die Buttons selbst erstellen.
____________
Markus
