 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Bereinigen (2028 mal gelesen)
3d.dobler Mitglied Innenausbau
 Beiträge: 20 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe ein Problem mit dem Bereinigen. Wenn ich z.B. von einem Architekten eine DWG bekomme ist diese mit verschiedenen Layern gezeichnet. Ich möchte diese aber loswerden. Ich übernehme die Zeichnung in eine Prototypzeichnung von mir. Sprenge das ganze gleich mehrmals und ändere alle Layer auf meine um. Dann lösche ich den Rest. Es ist kein Element im falschen Layer mehr vorhanden. Auch alle Blöcke sind gelöscht. Eigentlich müssten nun nach dem Bereinigen alle Layer vom Architekten bereingt sein, ist aber nicht so. Wie werde ich diese los. ( Diese gehen auch bei einer Erstellung von DXF mit. Dies kann Probleme bei der Übernahme auf eine CNC ergeben ) Besten Dank für euren Tipp. guido ------------------ dreid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d.dobler
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d.dobler
Hi, Der Befehl BEREINIG entfernt nur eine einzelne Referenzebene. Man kann den Befehl wiederholen, so lange, bis alle nicht referenzierten Objekte entfernt sind. Der Befehl BEREINIG oder -BEREINIG kann jederzeit während einer Zeichensitzung verwendet werden. Hinweis: Layer, denen Objekte zugewiesen sind, können erst entfernt werden, nachdem diese Objekte einem anderen Layer zugewiesen oder gelöscht wurden. Die Layer 0 und DEFPOINTS sowie der aktuelle Layer können nicht entfernt werden. Manchmal hilft nur SUPERPURGE - ich glaube das gibts bei CADwiesel zum Download. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d.dobler
hat Angelika eben nicht dran gedacht.. selbst mit einem Extender läuft das nicht. (kann mal passieren wenn man mit vielen verschiedenen Programmen arbeitet wie sie) Hast du was gefunden ? Kannst du die DWG evtl posten falls weiter Hilfe nötig ? ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d.dobler
; hmmm ja - allerdings hat der Gute die Frage auch im AutoCAD Forum gepostet und da gehts dann ... Ich hatte es 2x in der Mailliste einmal LT einmal ACAD... Eigentlich wollte ich noch schimpfen, daß man nicht in 2 Foren das gleiche postet !  Aber wenn man gerade Schulungsvorbereitung macht und nebenbei in den Foren wuselt, verliert man schon mal den Überblick Sorry und danke CADffm  ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja über Umweg gibt es eine Lösung ist aber umständlich. Zuerst habe ich eine WMF Datei exportiert und dann wieder neu importiert. Mit Hilfe vom Farbenfilter kann man dann den einzelenen Farben die Layer wieder zuordnen. Etwas mühsam. gruss guido
