  AutoCAD LT
  Automtische Anzeige des Dateinamens im Schriftfeld des Layouts
Autor Thema:  Automtische Anzeige des Dateinamens im Schriftfeld des Layouts (1558 mal gelesen)
tricad
Sehen Sie sich das Profil von tricad an!   Senden Sie eine Private Message an tricad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tricad
Autocad LT 2002
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit den Dateinamen inkl. Pfad automatisch im Schriftfeld des Layouts anzuzeigen?
Vielen dank vorab.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tricad 10 Unities + Antwort hilfreich
WILLKOMMEN auf CAD.de/AUGCE.de
Nutze die ACADhilfe (oder hier im Forum Suchfunktion) & suche nach
REVDATE !
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
MERLlN
Bauingenieur für Tunnelbau
Sehen Sie sich das Profil von MERLlN an!   Senden Sie eine Private Message an MERLlN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MERLlN
AutoCAD 2005LT auf Windows XP
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tricad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die gibt es. Einfach im Menü Plotten unter dem Reiter "Plotter" das Feld "Plotmarkierungen" durch Haken aktivieren und anschließend ein bisschen in dem Einstellungen umgucken. Da gibt es alles, was du suchst.
tricad
Autocad LT 2002
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die Hilfe, ich bin schon einen Schritt weiter.
Dennoch habe ich einige Probleme.
1. Den Befehl REFDATE kann ich nur im Zeichenfenster anwenden, nicht
  im Schriftfeld des Layouts.
2. Mit der Plottermarkierung ist es auch schlecht möglich die Infos
  ins Schriftfeld des Layouts zu plazieren, da alle Infos in einer
  Zeile stehen. Zudem erfolgt kein Zeilenumbruch wenn die Info zu
  lang ist, die Zeile wird einfach abgeschnitten (obwohl das
  Kästchen "einzeilige Plotmarkierung" nicht aktiviert ist).
Gibt es da noch Tricks und Kniffe?
