Thema: Einlesen von aus Eplan expritierten DWG-Dateien (1463 mal gelesen)
boomerlein123 Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 33 Registriert: 23.09.2004 Eplan 5.7 Eplan P81.8.6 WSCAD 5.3
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Der neue E-Plan 5.6 kann jetzt direkt DWG-Dateien ausgeben, das funktioniert auch ganz gut. Mein Problem ist, wenn die Zeichnung siehste net so toll aus beim ausdruck wegen den Layern, gibt es ne Möglichkeit das man Autocad LT so einstellen kann das man nicht dann bei jerder Seite die Layer ändern muss. Danke mal schon im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boomerlein123
Korregiere mich wenn ich irre: Die Daten aus Eplan sind "einfarbig" !? und selbst wenn nicht werden sie später einfarbig (schwarz) gedruckt !? somit muß man garnichts ändern , sondern man druckt einfach über eine PLOTSTILTABELLE ! Eine ctb (die DWG´s sind sicher auf ctb´s eingerichtet !?) nehmen in der alle Farben auf schwarz gestellt sind, dazu wenn nötig allen Farben eine (stärkere) Linienstärke zuweisen. (oder nur der Farbe 7 - je nach dem) ### Da ich es selber nicht testen kann: Könntest du mal eine Eplan-DWG posten !? (oder vertraulich, dann an meine Mailaddi ) Wpürde mich interessieren. ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Auto hin, Auto her...
erstellt am: 04. Okt. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boomerlein123
erstellt am: 05. Okt. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boomerlein123
erstellt am: 05. Okt. 2004 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boomerlein123
