Was du falsch machst ist ein Denkfehler-
Hast du schonmal einen internen Block einer anderen Datei in die aktuelle eingefügt ?
wohl kaum, zumindest nicht über den Befehl "Einfüge" ! - Das würde nur über den DC funktionieren..
Also: entweder du fügst eine Blockreferenz ein deren Definition bereits in der aktuellen Datei vorhanden ist,
oder du fügst eine DWG als Block ein !
Aber ein Block der in einer anderen DWG definiert ist, das geht nicht !
nun kannst du 2 Wege gehen:
1. Du legst jeden Blockdefinition als DWG ab (beim einfügen wird aus der DWG eine Blockreferenz)
oder
2. Du holst dir die Zeichnung rein (kann man dann wieder löschen) und anschließend fügst
du die gewünschte Blockreferenz ein. [der Block ist ja dann in der Zeichnung definiert..]
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
