  AutoCAD LT
  DXF-Datéien einlesen von E-Plan
Autor Thema:  DXF-Datéien einlesen von E-Plan (2229 mal gelesen)
boomerlein123
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von boomerlein123 an!   Senden Sie eine Private Message an boomerlein123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boomerlein123
Eplan 5.7
Eplan P81.8.6
WSCAD 5.3
erstellt am: 23. Sep. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
habe ein kleines problem, gibt es eine angenehme Möglichkeit Eplan in Autocad 2002 LT einzulesen???? Das Projekt umfasst mit allem Plänen ca. 1000 Seiten.(Kunde besteht darauf)
Wäre um jeden Tip sehr sehr froh,
danke mal im voraus
Gruß Joschi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Sep. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boomerlein123 10 Unities + Antwort hilfreich
Einlesen hin oder her - man muß ja wissen was gemacht werden soll !?
du möchtest anscheinend nicht 1000dwg dateien haben hinterher, oder doch ?
oder möchtest du pro StrLfPlan eine DWG !?
oder was auch immer: WAS willst du also genau ?
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
boomerlein123
Energieelektroniker
erstellt am: 23. Sep. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte pro Schaltplan eine DWG-Datei wenns möglich wäre,
und ob es eine Möglichkeit geben würde nicht jede Seite einzeln
anzufassen,
Joschi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Sep. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boomerlein123 10 Unities + Antwort hilfreich
also in der Vollversion nutze ein ein SCRIPT welches über SCRIPTPRO(kostenlos)
über alle dxf laufen gelassen wird.
Allerdings habe ich eben erfahren das ScriptPro nicht unter LT funktioniert.
(Migrationstools --> Suche im Forum "rund um AutoCAD")
du brauchst in jedem Fall ein Programm welches jede Datei in ACAD öffnet -
wenn du das hast kann man zB ACAD immer mit einem Script starten welches
"saveas" als Anweisung enthält - mehr ist es nicht..
Aber bei Lt habe ich gerade keinen Detailierten Lösungsweg parat.
Daniel_Bosshard
Sehen Sie sich das Profil von Daniel_Bosshard an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel_Bosshard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel_Bosshard
Windows 2000/XP pro
AutoCAD LT 2002/2004/2005
EboCAD
ecscad
erstellt am: 27. Sep. 2004 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boomerlein123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joschi
Unter folgendem Link kannst du ein Gratis Tool herunterladen. AutoCAD LT öffnet jede AutoCAD-Datei in gewählten Verzeichnis und speichert Sie wieder.
http://www.eboplan.ch/download/ACLTDateienKonvertieren.zip
Ich hoffe es hilft dir weiter
Gruss Dani
