  AutoCAD LT
  Systemfehler
Autor Thema:  Systemfehler (1820 mal gelesen)
Alex_HTGM
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Alex_HTGM an!   Senden Sie eine Private Message an Alex_HTGM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex_HTGM
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe..!!!
Ich kann AutoCAD LT überhaupt nicht mehr nutzen..!!!
Fehlermeldung nach Programmstart:
"Systemfehler: Die möglichen Verzeichnissezur Speicherung von temporären Dateien existieren nicht oder sind schreibgeschützt. Beheben Sie dies, bevor Sie AutoCAD LT erneut starten."
Ich habe keine Ahnung, welche Verzeichnisse gemeint sind...
Das Programm habe ich schon mehrfach deinstalliert & erneut installiert.. Ohne Erfolg..!
Betriebssystem: WinXP
AutoCAD LT 2002 DE
Kann mir jemand helfen..??
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk 3D 2005
Autodesk Civil 3D 2006
Autocad-LT 2005
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex_HTGM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex
Sind in den Systemeigenschaften die Umgebungsvariablen TEMP = c:\temp
und TMP = c:\temp definiert, und existiert ein solches Verzeichnis mit entsprechender Berechtigung?
furter
Alex_HTGM
Angestellter
erstellt am: 22. Sep. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin sprachlos... hätte da auch mal selber drauf kommen können...
Also: es sind beide Variablen definiert. TEMP & TMP zeigen in das aktuelle Userprofil. Hätte so eigentlich korrekt sein müssen..!!!
Jetzt habe ich beide Variablen auf das Verzeichniss C:\Temp eingestellt und sieh da... es funktioniert...!!!!
Also Danke noch mal für den kleinen Denkanstoß...!!!
