Thema: XRef über Makro binden (1709 mal gelesen)
ramon Mitglied Schreiner
Beiträge: 27 Registriert: 15.03.2003 Acad LT2007 Win XP SP3
erstellt am: 20. Sep. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Die Bibliotheksdetailzeichnungen möchte ich aus den Einzelteilen mithilfe von XRef's zusammenfügen. Ein Fensterdetail besteht dann zum Bsp. aus dem Rahmen, Flügel,Dichtungen etc. Die so entstandenen Details werden dann in die zu erstellenden Zeichnungen eingefügt (als XRef). Sollen dann Änderungen an diesen Standarddetails vorgenommem werden, muss das XRef zuerst gebunden werden, was ich über ein Makro erreichen möchte. Mit -xref;b;*; werden auch alle XRef's gebunden. Ich möchte allerdings, dass die Layer ihren ursprünglichen Namen wieder erhalten, also Option Einfügen beim manuellen binden. Wie kann ich dies über Makro erreichen? Ich hoffe mein Problem ist verständlich. Bis jetzt besteht die gesamte Bibliothek aus normalen Zeichnungen, die als Blöcke eingefügt werden. Ändert sich dann ein Detail, müssen 10 oder mehr Zeichnungen angepasst werden, dies möchte ich mit der ganzen Geschichte verhindern. Dabei interessiert mich auch Eure Meinung dazu, ist der Aufwand mit XRef's zu beginn recht hoch, sollte sich dies doch bei Änderungen lohnen? Ich freue mich auf Eure Mithilfe und Anregungen Gruss Ramon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Sep. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramon
Ein Blick in die gute ACADhilfe ergibt das der Bindetyp "Einfügen" über die Befehlszeilenversion des Befehls Xref nicht zur Verfügung steht. Du wirst also über Mittel von Button-/Menümakro´s nicht zum erwünschten Ergebnis kommen. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Sep. 2004 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramon
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramon
erstellt am: 23. Sep. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2004 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramon
Hi, hab's eben nochmal probiert. In Acad LT 2002. Funzt! In der Vollversion ist BINDTYPE eine Systemvariable, in LT ein Befehl. Vertippt? Oder liegt's am Extender, den ich installiert habe? Könnte das einer der extenderlosen LT-User mal testen? Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramon
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte diesen alten von mir erstellten Tread nochmal weiterführen. Habe mittlerweile den Arbeitgeber gewechselt und das selbe Problem steht wieder an. AutoCAD LT steht nun bei Version 2009. Wir arbeiten noch auf 2007. Kann jemand prüfen ob die Möglichkeit mit der oben genannten Systemvariable _bindtype auf der Version 2008 oder 2009 vorhanden ist? Es stellt sich die Frage von einem Update, 2009 oder Extender? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramon
