Thema: Fixtexte (927 mal gelesen)
Coones Mitglied Ingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..ich habe folgende Frage...wie gehe ich am besten vor,wenn ich einen Text habe dessen ersten 10 Buchstaben immer fix sind....und ich will diesen über einn Macro eingeben , aber ich muß ihn danach auch wieder bearbeiten können, weil nach den ersten 10 fixen Buchstaben immer ein anderer Zusatz dazukommt.Die Texthöhe soll auch immer fix sein, und ich will ihn in Arial darstellen (geht das auch wenn der Standard auf einen anderen Textstil gestellt ist?)...Danke im voraus.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coones
also, erstmal einen Textstil mit arial als Font erstellen! und den dann in folgendes Makro einbauen... dabei ist 3.5 die Texthöhe 0 die Drehung und Anfangstext dein Fixtext ^C^C_text;_s;"ARIAL-TXTSTIL";\3.5;0;ANFANGSTEXT ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...super danke...das klappt schon mal...aber ich glaube ich bin noch zu blöde, um das hinzukriegen,daß ich das am Bildschirm drehen kann...wenn ich einfach nur die Null weglasse funktioniert das nicht....?????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coones
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coones
@Asschu Ähem .... da ist die Texteingabe dann aber abgeschlossen und rotate will auch irgentwelche OPjekte haben .. wie wärs damit : ^C^C_text;_s;"ROMANS-SHX-B08";\3.5;\ANFANGSTEXT
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coones
Hier nochmal was anderes: ^C^C-einfüge;Anfangstext;\; dazu muss dann aber ein Block mit einem Attribut in einem Suchpfad abgelegt sein. Das Attribut kann im Textstil Arial und Höhe 3,5 deffiniert sein. :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
