  AutoCAD LT
  Auto CAD 2004 LT nach AlphaCAD2003
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auto CAD 2004 LT nach AlphaCAD2003 (1106 mal gelesen)
woodworker
Sehen Sie sich das Profil von woodworker an!   Senden Sie eine Private Message an woodworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodworker
erstellt am: 02. Sep. 2004 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen:
Auto CAD Zeichnungen mit verschiedenen Layer die unterschiedlich farbig sind (Farb- Stiftkopplung).Die ich für die CNC Bearbeitung in Alpha CAD öffnen muss, fehlen dann bei den Layern  die Farbzuweisung, ich muss die Farben dann noch einmal neu zuweisen und das ist bei großen Zeichnung eine menge Arbeit.
Hat hier jemand eine Idee um mir die Mehrarbeit zu ersparen?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 02. Sep. 2004 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodworker 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft es den Objekten nicht die Farbe "von Layer" zuzuordnen, sondern direkt die Farbe...?
War nur so'n Gedanke
Lothar
woodworker
erstellt am: 03. Sep. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
das mit dem einfärben habe ich probiert, nach dem öffnen in Alpha CAD waren alle Layer grün.
alf-12345
Elektrozeichner
Sehen Sie sich das Profil von alf-12345 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-12345
erstellt am: 15. Sep. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo woodworker
Ist es möglich mir eine Datei und eine exakte Problembeschreibung
zuzuschicken? Habe die Frage irgendwie nicht richtig kapiert.
MfG.
alf-12345
woodworker
erstellt am: 16. Sep. 2004 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Hilfe ist ein Problem des Programms Alpha CAD der Hersteller kümmert sich wohl um eine Lösung.
