  AutoCAD LT
  Macro für versetzen
Autor Thema:  Macro für versetzen (809 mal gelesen)
stk
Sehen Sie sich das Profil von stk an!   Senden Sie eine Private Message an stk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stk
erstellt am: 01. Sep. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Gemeinde,vieleicht kann mir jemand helfe.ich arbeite mit Autocad LT 2004 und habe folgendes Problem.Ich möchte mit einen
Macro folgende arbeit verrichten ( mehrmals am Tag ):
Eine Linie um ein festes Maß ( 5mm )versetzen.Die versetze Linie soll
in einem andren Layer erscheinen,der beim Versetzen angelegt wird.
Diese versetzte Linie ( anderer Layer )soll gleichzeitig an jeder
Seite um 5mm vom Ende automatisch gestutz werden.Beispiel :
Orginal Linie Rot und 100mm lang.Versetzte Linie soll dann 90mm sein.
ist dies mit LT über ein Macro zu realisieren ? Besten dank im vorraus.
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 01. Sep. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht leider nicht. Im AutoCAD-Forum gab's sowas ähnliches (ohne das Kürzen) mal in Lisp - liefe dann aber nur mit Extender.
Mathias
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 01. Sep. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas ähnliches (ebenfalls ohne kürzen) gabs hier mal als Makro: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/000649.shtml
Grüße Karin
Kramer24
Architekt
erstellt am: 01. Sep. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannte stk sicherlich schon.
Für das Versetzen und Kürzen würden mir jeweils zwei kleine Makros einfallen, bei denen man aber noch reichlich klicken muss (aber weniger als vorher)
^C^C_offset;5; und
^C^C_lengthen;_de;-5;
Bin auf bessere Ideen gespannt!?!
Lothar
