Thema: FIXCOMBOS (791 mal gelesen)
Coones Mitglied Ingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Profis, ich habe eine deutsche Version Autocad LT 2002 und habe mir vom Inter net FIXCOMBOS.arx runtergeladen wegen dem Layerfenster,da ich ziemlich lange Layernamen habe....weiß jetzt aber nicht genau wo das hinmuß, daß das funktioniert oder welche Eingaben ich machen muß. DAnke im voraus Franco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coones
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coones
Also den Befehl ARX sollte er kennen, die Option LOAD sollte er anbieten, nun aber mal was negatives : Das Programm ist nicht für LT ! (soweit ich das recherchiert & getestet habe) Hast du eine andere Aussage irgendwo gelesen ? ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coones
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coones
erstellt am: 30. Aug. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coones
Nur mit Extender, das siehst du richtig - und das von mir gepostete Prog läuft mit dem LT-Extender / getestet. (aber evtl war es genau das was dem Fragesteller fehlte !? - ich war mal davon ausgegangen das der vorh. ist.. ) ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
