Thema: DREHEN um 90° ohne Nachfragen (977 mal gelesen)
Matscher Mitglied Vermessungs-Student
Beiträge: 5 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 25. Aug. 2004 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab 2 Fragen. 1. Wie kann ich das Makro des Befehls DREHEN $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_rotate,^C^C_rotate so umschreiben, das er mir das vorher ausgewählte Objekt, ohne Nachzufragen, um 90° (100gon) um den Basispunkt dreht (Ohne ihn anwählen zu müssen)? 2. Ich würde gern das o.g. Makro mit dem folgenden verknüpfen, so dass Beide nacheinander ablaufen. ^C^C_TBModifyFeature Wie stelle ich das an??? Vielen Dank für eure Hilfe! Mfg Matthias
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 25. Aug. 2004 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matscher
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matscher
Grebe Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matscher
An den Versuchen mit den Grips so etwas hinzubekommen bin ich bisher leider auch gescheitert. Bei den entsprechenden Abschnitten in der aclt.mns wird ja auch nur der nachfolgende Befehl gestartet und keine weiteren Eingaben vorgenommen. Ich vermute mal, dass das so nicht geht. Würde daher folgende Lösung vorschlagen: ^C^C_rotate;\;\90; Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matscher
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Großartig CADffm!!! Das drehen funzt. Aber ich möchte das er gleich nach dem Drehen des Objektes, gleich modifizieren. Das Makro dazu ist ^C^C_TBModifyFeature. Dies ist normalerweise eine andere Schaltfläche. Das Drücken dieser möchte ich mir jedoch ersparen. Kann man (if (setq ss (cadr (ssgetfirst)))(command "_.rotate" ss "" pause "90" )(command "_.rotate" (ssget) "" pause "90")) und ^C^C_TBModifyFeature verknüpfen?
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matscher
(if (setq ss (cadr (ssgetfirst)))(command "_.rotate" ss "" pause "90" "_TBModifyFeature")(command "_.rotate" (ssget) "" pause "90" "_TBModifyFeature")) evtl.. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matscher
Na super, jetzt habe ich eine Lösung für LT gebastelt und du hast die Vollversion !! Alles nur wegen Doppelposting und weil du keine Angaben zum System gemacht hast - da kann man ja die Lust verlieren .... Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matscher
Ja Mathias, ich pflichte dir bei... Die Info zur Vollversion konnte man (auch erst nachträglich) im ACM-Forum lesen.. Aber ich bin sicher - Wenn mal wieder Hilfe gesucht wird - .... Oder Matthias ? Aber: Mathias mit einem 't - bitte bitte poste doch das Makro für unsere LT-User ! 1. sehe ich dann wozu ich heute mal zu blöd war und 2. dient es als prima Beispiel für diejenigen die sich ernsthaft damit auseinandersetzen wollen . ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
