Thema: LT 2005 kompatibel zu Autocad 2002?? (943 mal gelesen)
raider Mitglied M-Ingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 30.01.2003
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir benutzen AutoCAD 2002 und MDT 6. Nun wollen wir den 2D Bereich erweitern mit ein paar LT 2005 Lizenzen. Kann man LT 2005 so einstellen, dass immer im AutoCAD 2002 Format gespeichert wird? Hat schon jemand Efahrungen, ob sich Kompatibilität Probleme ergeben? Ist es möglich mit LT 2005 MDT6 Zeichnungen zu lesen? Vielen Dank für ein paar Infos, raider
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raider
Hallo raider, also einstellen kann man das Vorgabe-Dateiformat unter Optionen im Reiter Öffnen und Speichern. Nicht wundern, daß in der Auswahlliste nur AutoCAD 2004 und AutoCAD 2000 steht. Die DWG-Formate haben sich von 2000 bis 2002 nicht geändert (jedenfalls nicht im reinen AutoCAD, bei vertikalen Produkten wie Mechanical ist das anders!) Neues Format gabs mit 2004, das wird auch im AutoCAD 2005 noch verwendet. Ja, man kann Mechanical 6 Zeichnungen, mit den üblichen Proxie-Warnungen einlesen und bei Bedarf auch bearbeiten - bitte beachten, daß beim speichern im normalen AutoCAD/LT Mechanical-Intelligenz verloren geht. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-KON Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raider
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich:
Ja, man kann Mechanical 6 Zeichnungen, mit den üblichen Proxie-Warnungen einlesen und bei Bedarf auch bearbeiten Gruss Angelika
Ui, ui - bist Du Dir da ganz sicher? z.T. gehen beim einlesen komplette Baugruppen verloren oder sind nicht bearbeitbar da anonyme Blöcke die beim zerlegen verschwinden. Oder gibts da was neues in 2005 - würde mich ja freuen. ------------------ mfG Stefan [Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 30. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raider
Hi CAD-KON, bitte alles lesen >>> beim speichern im normalen AutoCAD/LT Mechanical-Intelligenz verloren geht>>> Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raider
Ne, ne - das ist schon klar das die Intelligenz verschwindet! Ich habe aber des öfteren, das eben gar nix ankommt! Die Baugruppen verschwinden komplett - nix zerlegt sondern völlig wech! ------------------ mfG Stefan [Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 30. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raider
Hi Stefan, dann sollte die Datei an sich vorher auf Herz und Nieren geprüft sein - siehe Dienstprogramme: - Prüfung und Wiederherstellen - beide drüberlaufen lassen, weil die sind nicht das Gleiche! - Bereinigt ist die Datei sicher auch immer - danach nochmal Prüfung und Wiederherstellen Sollte derjenige mit der Vollversion machen, bevor er sein Werk weitergibt Gruß Angelika
