Thema: Ltextender Testversion (1938 mal gelesen)
pefi123 Mitglied Tischler
Beiträge: 15 Registriert: 04.08.2004 autocad lt 2004
erstellt am: 19. Aug. 2004 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadprofis ! habe folgendes problem: Habe mir die ltextender testversion runtergeholt, alles instaliert wie beschrieben und läuft trotzdem nicht müßte er nicht automatisch im pulldownmenü erscheinen? bringe in zwar händisch rein aber alle befehle "unbekannter befehl" ??? danke im voraus! gruß aus südtirol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pefi123
Ohne es je gemacht zu haben, denke ich das die Anleitung zur Installation sehr gut ist, und somit rate ich einfach - ohne lang rumzumachen: Noch einmal NEU und zwar strikt an die Install-Anleitung halten . ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-12345 Mitglied Elektrozeichner
Beiträge: 2 Registriert: 15.09.2004
erstellt am: 15. Sep. 2004 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pefi123
Hallo pefi123 Nachdem du den LT Extender installiert hast muss du Autocad LT bei dem Extender anmelden sonst geht es nicht. Danach laufen auch ARX- Programme und Lisp Programme wie im grossen Autocad. M.f.G. alf-12345 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pefi123
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pefi123
Hai Aschu! Nach der Installation ist im Fensetr bzw. der Programmgruppe vom Extender ein Programm "Register mit Autocad LT" oder "Register 2 autocad". Dies muss ausgeführt werden, dann funzt es, zumindest bei mir... Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
