Thema: DWG nicht verändern (2126 mal gelesen)
Seriall Mitglied Techniker
Beiträge: 15 Registriert: 18.08.2004
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst einmal ein hallo in die Runde. Bin mal gespannt ob es eine lösung für mein Problem gibt Also ich müßte einen Lagplan an einen Kunden schicken aber dieser darf den Plan in keinster weise verändern können. So jetzt habe ich mir gedacht ich speichere bzw drucke den als jpg das problem dabei ist das der Kunde den Plan nicht mehr im Masstab ausdrucken kann. Gibts dafür eine Lösung?? Kann auch ein Passwortschutz o.ä. sein. MfG und danke schon mal im vorraus ------------------ ---_---_--- ---_---_--- -_- -_- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
Hi, Du kannst eine PDF-Datei erzeugen, aber die kann man trotz allem mit besonderen Hifsmitteln ändern... Sonst Schau mal im Rund um Autocad forum nach und such mal nach PDF ertzeugen... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja aber der bzw die Kunden wollen ja sich glaub ich nicht mit den einstellungen der pdf datei "rumärgern" gibts da keine möglichkeit das derjenige nur auf plotten klickt auf z.B. A2 und fertig ?? ------------------ ---_---_--- ---_---_--- -_- -_- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
Ja das hast du doch schon selbst beantwortet. Du plottest es als .pdf in A2, der Kunde macht die Datei mit dem Acrobat Reader auf und plottest sie sich aus... was für einstellungen der pdf datei??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei mir im Büro hats auf jeden Fal vorher grad nicht funktioniert :/ hmm hat so ca A1 gedruckt und wenn ich z.B A3 gedruckt habe ist ein A4,5 herausgekommen. Gibts so eine Art Passwort schutz um veränderungen zu unterbinden ? ------------------ ---_---_--- ---_---_--- -_- -_- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Aug. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
Guck dir mal auch den Thread an. Ich weiß zwar nicht, obs auf LT was bringt... zumindest in der Vollversion ab 2004? bietet Adesk auch "DIGITALE SIGNATUR" an, mit der kann man dann erkennen, ob die Zeichnung geändert wurde, aber du willst ja mehr einen Schutz ala "nicht weiterverwenden.." ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-KON Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002
erstellt am: 18. Aug. 2004 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
dwk erzeugen geht unter Lt nicht. Ist ein Tool für die Vollversoin... Ich würde ihm einfach ne Plotdatei senden. Kann er anschauen mit vielen Grafikprogrammen und ausdrucken ist auch kein Problem.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Aug. 2004 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
@Seriall Wenn ich davon ausgehe das du das PDF korrekt erstellt hast , liegt es natürlich an der Seiteneinrichtung/Druckeinstellung, Auch wenn manche hier anderer Meinung sind: Ja - drucken muß man "können". Du mußt also zB das falsche Papierformat (Ausgabe) eingestellt habund/oder eine Skalierung der Ausgabe angehakt haben... Wer das nicht kann, dem muß man Papier zukommen lassen <end> ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
Hi, wir haben auch schon das Problem gehabt, dass andere Büros dei PDF mit "An Seite anpassen" gedruckt haben... das kann dann natürlich nix werden. Wir selbst müssen unsere PDF´s mit einem Faktor von 100% drucken, sonst geht das auch schief,aber sonst klappt das einwandfrei (getestet von DIN A4 bis 841x2110mm). Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja schön und gut aber soll ich zu jeden pdf "plan" dann eine Anleitung dazu schreiben wie der Kunde sich das Ausdrucken kann? das cadlock schaut gut aus nur kann man die dwx datei nicht normal öffnen. ------------------ ---_---_--- ---_---_--- -_- -_- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
marcokochini Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2002 AutoCAD 2004 AutoCAD 2005 P4 nVIDIA Windows 2000 P4 ATI Windows XP
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
denke dabei auch an das dwf-Format; das kann man mit dem Express-Viewer auch auch maßstäblich ausplotten. (Freeware, am besten gleich mit der Email mitschicken).
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
Also ich verstehe eure Diskussion hier nicht. Das .pdf Format hat sich doch als schönes Austauschformat herauskristallisiert. Ich gebe euch recht, dass es mit dem Adobe Acrobat etwas fricklich ist, große Formate (z.B. A1) zu erstellen, da man am Anfang eine Menge Vorlagen dafür erstellen muss. Aber die Arbeit lohnt sich. Noch billiger und komfortabler finde ich geht es mit Freeware wie den CutePDF. Der hat von vornerein diese großen Formate in den Druckoptionen. Somit dürfte der Kunde mit diesen pdf´s keine Probleme mit dem maßstabs gerechten Ausdrucken haben. URBANFROSCH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
Zitat: Original erstellt von Cadzia: denke dabei auch an das dwf-Format; das kann man mit dem Express-Viewer auch auch maßstäblich ausplotten. (Freeware, am besten gleich mit der Email mitschicken).
Das ist wohl war. Leider haben viele Kunden keine Möglichkeiten, Lust oder was sonst noch sich aus dem Internet das Programm dowmzuloaden und zu installieren. Und der Acrobat Reader ist wohl heutzutage überall drauf...!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
Zitat: Original erstellt von urbanfrosch: Also ich verstehe eure Diskussion hier nicht. Das .pdf Format hat sich doch als schönes Austauschformat herauskristallisiert. Ich gebe euch recht, dass es mit dem Adobe Acrobat etwas fricklich ist, große Formate (z.B. A1) zu erstellen, da man am Anfang eine Menge Vorlagen dafür erstellen muss. Aber die Arbeit lohnt sich.Noch billiger und komfortabler finde ich geht es mit Freeware wie den CutePDF. Der hat von vornerein diese großen Formate in den Druckoptionen. Somit dürfte der Kunde mit diesen pdf´s keine Probleme mit dem maßstabs gerechten Ausdrucken haben. URBANFROSCH
Ich finde das PDF Format auch klasse. Laut Seriall ist das aber für seine Kunden zu kompliziert, daher meine Idee es mit anderen Formaten zu versuchen. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu kompliziert vielleicht nicht aber die obrigkeit will sicher nicht die ganzen seiten einrichten usw... cadlock wäre genau das richtige nur glaube ich das dann wiederum der kunde das progi braucht ?!?!! MfG ------------------ ---_---_--- ---_---_--- -_- -_- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 19. Aug. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
Zitat: Original erstellt von Seriall: zu kompliziert vielleicht nicht aber die obrigkeit will sicher nicht die ganzen seiten einrichten usw... cadlock wäre genau das richtige nur glaube ich das dann wiederum der kunde das progi braucht ?!?!!MfG
So sieht dat aus. Und das kostet natürlich...
------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
erstellt am: 19. Aug. 2004 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
Hm, stimmt! Ist aber was neues, ging vorher so nicht. Ich glaub das verkauft sich auch nicht wirklich so gut wie geschnitten Brot... Nur die allerwenigsten Kunden sind dazu zu bringen irgendwas zu installieren. 1. wollen nicht 2. dürfen nicht, (kein Laufwerke, Rechte, Anweisungen etc.) 3. können nicht, (naja) ich glaub u.a. deshalb setzt sich das auch nicht so richtig durch ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
Sorry aber die Diskussion kann ich nich nachvollziehen. Ihr installiert das Programm CutePDF und ab da fängt es an komfortabel zu werden: Ins Layout wechseln, CutePDF Writer als Drucker auswählen, Format auswählen, drucken ... fertig! Der Kunde oder die Obrigkeit haut zweimal mit der linken Maustaste auf die .pdf Datei, sein Acrobat Reader geht auf, er wählt seinen Drucker und plottet die Datei aus... fertig!
URBANFROSCH
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wegen dem cadlock -- der erstellt eine dwx datei und die kann man dann nicht öffnen wenn man das programm ned installiert hat (oder bin ich da auf dem Holzweg) Werd mal cutepdf probieren. ------------------ ---_---_--- ---_---_--- -_- -_- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
Zitat: Original erstellt von Seriall: cutepdf plottet nur in a4 bei mir egal wie oft ich A2 einstelle AaaRRRgrhhhh
Meinst du jetzt dass er in die .pdf Datei nur A4 plottet oder wenn du das .pdf dann wirklich ausdruckst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das stimmt alles habs jetzt auch geschafft die pdf halbwegs richtig zu erstellen hmm kann nur A2 anwählen bräucht aber übergrösse A2 ist aber verschmerzbar. nur beim plotten will er nicht auf die 594 x 420. ------------------ ---_---_--- ---_---_--- -_- -_- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
Zitat: Original erstellt von Seriall: also das stimmt alles habs jetzt auch geschafft die pdf halbwegs richtig zu erstellen hmm kann nur A2 anwählen bräucht aber übergrösse A2 ist aber verschmerzbar. nur beim plotten will er nicht auf die 594 x 420.
Beim Plotten von PDFs ist die Option "Skalieren mit diesem Faktor 100%" wichtig (siehe Bild).
Zumindest bei unserem HP DesignJet 800. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm bei A2 einstellen gehts, nur mit den benutzer Format 594 x 420 plottet er es mir auf ca. A4 pdf
SuDeX Mitglied Metallbautechniker/Planungskoordinator
Beiträge: 3 Registriert: 24.08.2004
erstellt am: 24. Aug. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
Zitat: Original erstellt von marcokochini: eine Alternative zu PDF wären noch Plotdateien (*.plt) oder das DWF Format.
*.plt taucht in der disskussion gottseidank nicht mehr auf da es keine wirkliche alternative zum *.pdf ist. es gibt nichts leichteres als ein plot-file in ein dxf zu konvertieren (leichter als drucken). Nachteil: die zeichnung besteht nur aus simplen strichen und muss skaliert werden, es bleibt eventuell eine masstoleranz von 1/100
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seriall
Zitat: Original erstellt von SuDeX: *.plt taucht in der disskussion gottseidank nicht mehr auf da es keine wirkliche alternative zum *.pdf ist...
doooch hiermit taucht es in der Diskussion auf Zitat: Original erstellt von SuDeX: ..es gibt nichts leichteres als ein plot-file in ein dxf zu konvertieren (leichter als drucken)...
es ist fast noch einfacher, ein pdf in ein dxf zu konvertieren Zitat: Original erstellt von SuDeX: ..Nachteil: die zeichnung besteht nur aus simplen strichen und muss skaliert werden, es bleibt eventuell eine masstoleranz von 1/100
das mit der Maßtoleranz (Toleranz=Abweichung?) halte ich für ein Gerücht und liegt evt am verwendeten Konvertierungsprogramm. gerade die Zerlegung in "simple Striche" ist für mich der beste kostenlose Schutz ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D.h. Für Cadlock muss der Kunde es auch installiert haben, bzw hab ich das so verstanden.?!!?? Also pdf ist, wie sich herausgestellt hat, die beste Lösung obwohl das mit der Übergröße noch nicht ganz hinhaut. ------------------ ---_---_--- ---_---_--- -_- -_- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
