  AutoCAD LT
  Befehl wiederholen
Autor Thema:  Befehl wiederholen (1368 mal gelesen)
pefi123
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von pefi123 an!   Senden Sie eine Private Message an pefi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pefi123
autocad lt 2004
erstellt am: 10. Aug. 2004 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadprofis
Habe folgendes Problem:
beim Befehl "Bruch 1 Punkt wählen" kann man zuerst eine Linie wählen und dann den Punkt an dem sie gebrochen wird. Wiederholt man den Befehl mit rechter Maustaste wird er anders ausgeführt ( ein Stück der Linie wird herausgebrochen)
kann man das im Makro ändern ?
Ein ähnliches Problem habe ich mit einen eigenen Makro (kopieren+drehen) ^C^C_move;\\\\\_rotate;vorher;;
Beim wiederholen des Befehls wird nur der 2.Teil ausgeführt
Danke im voraus
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 10. Aug. 2004 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pefi123 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
sieh Dir mal das Icon mit dem Bruch-Befehl an, auch da liegt eigentlich ein Macro dahinter. Und bei der Befehlswiederholung per Entertaste wird also auch nur der Befehl BRUCH wiederholt, ohne alle Optionen. Und bei Deinem Befehl ist es halt der letzte, der DREHEN Befehl, aber ohne die Option vorher. Ein Makro ist halt nur eine Aneinanderreihung von Befehlen und kein eigener neuer Befehl - und eine Option ist eine Wahlmöglichkeit innerhalb eines Befehls und steht bei einem erneuten Aufruf auch wieder zur Auswahl.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Aug. 2004 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pefi123 10 Unities + Antwort hilfreich
TIP:
1. Befehlswiederholung über Kontextmenü aufrufen !
2. Das Makro so schreiben das es sich ständig wiederholt/bis zum Abbruch (Stern davor / siehe ACADhilfe)
- Sebastian -
pefi123
Tischler
autocad lt 2004
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an cadffm !
hat mir schon etwas geholfen !
Danke an J-SC !
aber mein problem noch genauer zu beschreiben hilft mir leider auch nicht weiter
gruß aus südtirol
peter
