  AutoCAD LT
  Autocad Befehle programmieren?
Autor Thema:  Autocad Befehle programmieren? (2828 mal gelesen)
Kromdorf
Sehen Sie sich das Profil von Kromdorf an!   Senden Sie eine Private Message an Kromdorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kromdorf
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in autocad 2004lt befehle programmieren z.b. kopieren mit der taste c belegen usw.
kromdorf
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kromdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja - in dem Fall würde ich dich in Richtung:
"Tastatur (Registerkarte im Dialogfeld Anpassen)" (Such-Abfrage)
in die AutoCADhilfe schicken.
- Sebastian -
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
erstellt am: 05. Aug. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kromdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in die aclt.pgp in c:\programme\autocad lt 2004\UserDataCache\support. Ich denke dass diese Datei dir weiterhelfen wird.
Gruesse
Kromdorf
erstellt am: 05. Aug. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke bu,
aber das ist nur eine datei wo die ganzen kürzel stehen wenn ich dort was ändere wird das nicht im befehlsscript übernommen.
kromdorf
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 05. Aug. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kromdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
@kromdorf
auch nicht, nachdem Autocad geschlossen und neu gestartet wurde?
Grüße Karin
Kramer24
Architekt
erstellt am: 05. Aug. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kromdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal, dass auch im LT2004 die Datei woanders liegt. Bei mir: C:\Dokumente und Einstellungen\NAME\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Architectural Desktop 2004\R16.0\deu\Support
Suche doch mal mit dem Explorer nach der o.g. aclt.pgp.
Vielleicht muss auch hier die geänderte pgp neu initialisiert werden, und zwar mit _reinit
F1 geht natürlich auch
Lothar
Kromdorf
erstellt am: 06. Aug. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadzia
nein auch wenn ich autocad neu öffne geht es nicht.
@kramer24
mit _reinit funktioniert es leider auch nicht (es kommmt ein syntax fehler).
danke trotzdem an alle
kromdorf
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Aug. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kromdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Lese dir evtl nochmal die Hilfe unter
"Erstellen von Befehls-Aliasnamen " durch.
(Ja - ist mehr ein ratlos-Tip, aber immerhin  )
- Sebastian -
