| | |  | akademiekompakt: xStream Elevate: CAD-Performance aus der Cloud für Planung & Ausführung in der Baubranche, ein Webinar am 20.08.2026
Thema: zeichnung öffnen (2127 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kleines problem, aber es nervt (ein wenig)! Ich habe meinem lt 2004 im symbol auf der windowsoberfläche gesagt, welches mein Startverzeichnis (fü Zeichnungen) ist. Hat bei früheren Versionen auch wunderbar geklappt. LT 2004 ist leider etwas weiter: Nach jedem Neustart springt es auf das zuletzt bearbeitete Verzeichnis, anstatt in den von mir einmal festgelegten Startordner. Ist von autodesk bestimmt gut gemeint, vielen wird es auch gefallen, Mir Nicht! Kann ich lt das irgendwie abgewöhnen? Grüze Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
 Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo joeycool, da hast schon recht. Wir haben es halt so akzeptiert. Du kannst aber in deinem Öffnen-Fenster auf der linken Seite Verknüpfungen machen, mit den Verezeichnissen, die du oft benötigst. Ich finde das sogar bessser, weil du hier die Möglichkeit hast mehrere Verzeichnisse zu hinterlegen (z.B. wo Zeichnungen liegen, wo die Blöcke zum Einfügen liegen, etc.) dazu gehst du im Öffnen-Fenster in das Verzeichnis, wo die Dateien liegen und dann drückst du in der linken Spalte auf die rechte Maustaste und dann auf "aktuellen Ordner hinzufügen". Dann mußt du nur beim öffnen oder einfügen von Blöcken auf diese erstellte Verknüpfung klicken und er "springt" in das verknüpfte Verzeichnis. Ich hoffe das hilft dir ein bisschen weiter. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22849 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@sebastian! bingo, genau das wars, was ich suchte, ketzerische Nachfage, hätte der normale Endverbraucher eigentlich eine chance, auf sowas von alleine zu kommen???? ;-)) @maik guter Tip, hab ich auch schon mit angefangen, benötigt jedoch auch ein bestimmtes verzeichnis, in dem die links stehen, aber mit der ###variablen von sebastian ist ja alles geheilt Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo Joey, ich glaube du hast mich mistverstanden. Du brauchst doch kein Verzeichnis mit Links anlegen. Nochnmal: Du gehst in deinem Öffnen-Fenster in das Verzeichnis, in dem deine Zeichnungen liegen. Dann gehst du mit der Mouse in die linke Spalte das Öffnen-Fensters und drückst die rechte Mousetaste. Dann "aktuellen Ordner hinzufügen" und schon wird ein Link in dieser linken Spalte angelegt. Und das machst mit noch 4,5,6 Verzeichnissen und fertig. Jedes mal, wenn du nun auf öffnen klickst, werden in der linken Spalte die Verknüpfungen angezeigt, egal welches Verzeichnis er dabei standardmäßig anzeigt. Du musst nirgends ein Verzeichnis anlegen. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
@Joey Ich versteh deine Katzenfrage, aber hier meine ehrlich Antwort: JA ! Ich habe es eben beim ersten Mal über die Suchfunktion der ACADhilfe gefunden: Als erstes Überlege ich mir die Suchanfrage, die war spontan: --> datei öffnen verzeichnis Auf Rang eins erschien das Thema "Standarddialogfeld zur Dateiauswahl" Und um das geht es ja auch, ich habe mir also das Thema anzeigen lassen und dann die zugehörigen Befehle/Systemvariablen anzeigen lassen, habe also auf den Reiter "Referenz" gewechselt... Und da steht sie "sofort" drin. Man kann nicht immer erwarten mit dem 1. Versuch Erfolg zu haben, in diesem Fall war es aber wirklich ein Paradebeispiel ! PS.: Zudem gibt es hier in den Foren ebenfalls eine Suchfunktion und darüber wäre man auch zur Lösung gekommen [das "Problem" gab es bereits öfters ] ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai maik! Wollte mich nochmal für den Tip mit den Links bedanken, war für ne Zeit stressmäßig abgetaucht. Der Tip ist genial, muss man erst ma drauf kommen, aber jetzt dazu noch mal ne Nachfrage, die allerdings weniger autocad als windows betrifft: Diese links scheinen doch eine windows Funktionalität zu sein, denn diese Fenster taucht in dem meisten programmen auf, nur: Dort lässt es sich nicht so genial bearbeiten, ein Klick auf die rechte Maustaste aktiviert nur eine obskure Direkthilfe, gibbet da auch noch nen Tip??? häppi wiekend, joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
