Thema: kontur schliessen/überprüfen (6500 mal gelesen)
pomaroli Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 04.08.2004
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pomaroli
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pomaroli
Wenn es eine Polylinie ist steht in den Eigenschaften auch geschlossen, falls dies der Fall ist. (Sonst eventuell eine Polylinie daraus machen, wenn es mit den vorhanden Objekten möglich ist eine solche zu generieren) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pomaroli
Polylinie anklicken, pe (für Polylinine bearbeiten) eingeben, wenn schließen als Option vorhannden ist: s eingeben, wenn öffnen als Option angezeigt wird, ist sie bereits geschlossen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pomaroli Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pomaroli
pomaroli Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pomaroli
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pomaroli
einfacher als : Befehlswahl/Optionswahl/Mauspick - ESC ?? Wie kommst du denn morgens zur Arbeit ? - Nach wach werden , Griff zum Wecker sind doch deine 2 "Klicks" doch bereits aufgebraucht.. !? [oder bereits nach "aufwachen" ?] man könnte sich evtl ein xtra Werkzeugbutton basteln, aber wie angedeutet: Find ich arg übertrieben . "Befehlswahl/klick - Esc " wäre es dann... ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pomaroli Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pomaroli Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pomaroli
Würde mich zwar interessieren wie ProE erkennt das du gerade in dem Moment wissen möchtest ob es so ist, bzw woher ProE die Ahnung hat das die Kontur garnicht offen sein sollte und es deswegen anzeigt das sie offen ist, aber dafür habe ich nun keine Zeit (leider). - Oder zeigt er das permanent an und nervt somit schon fast ?? - Zurück zu ACAD: Es sind im Grunde 3 klickßs und das ist nicht der aufwandt.. einen anderen (besseren) Weg kenne ich nicht, Außer: Schraffur erstellen - die geht ja auch nur wenn es eine geschlossenen ist Aber um das ganze Gespräch effektiver zu gestalten: Was hast du denn vor ? Warum möchtest du wissen ob eine Kontur offen bzw geschlossen ist ? Und: Hast du die SUCHfunktion jetzt schonmal bemüht ? Es ist wirklich ein sehr ausgelatschtes Thema, zu 99% in Bezug auf Schraffuren, deswegen sind Suchwörter wie "Schraffur Umgranzung" auch recht treffsicher. Je nachdem wo dein eigentliches Problem liegt kann man ja evtl doch noch besser helfen ! ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pomaroli
der Vollständigkeithalber... ist das Eigenschaftfenster offen (ggf. Doppleklick auf Linie/Objekt) bekommst Du auch angezeigt ob geschlossen oder nicht. Oder gleich: Befehl: Liste (unten in Befehlszeile eintippen)
erstellt am: 04. Aug. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pomaroli
Frau Zeichenbüro Es ist wirklich so gut wie uninteressant ob ein Polygonzug die Eigenschaft "geschlossen" besitzt oder nicht, in Bezug ob eine Kontur geschlossen ist. Zudem geht es hier ja noch nichtmal um eine PLinien sondern um einen Satz versch. Objekte die eine Kontur darstellen sollen (oder auch nicht). ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pomaroli
erstellt am: 04. Aug. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pomaroli
pomaroli Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein es zeigt nicht immer an ob eine kontur geschlossen ist, aber wenn eine kontur nicht geschlossen ist werden die linien,radien etc als elemnte dargestellt. Durch die funktion "nähen" kannst du dann die elemente zusammenführen und dabei wird angezeigt ob eine geschlossenen kontur daraus ermittelt werden kann und wie gross gegebenfalls die unterbrechung ist. Grus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pomaroli Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pomaroli
AAAAAhhha ! Und beim nähen erstellt ProE dann EINE vollständige Kontur(1 Objekt) ? oder erzeugt es einfach nur ein neues Element die eine vorh. Lücke schließt ? Aber da das Thema (bes. ohne Beispiel-Dwg) recht komplex ist, weise ich nochmal auf die Suchfunktion hin in den beiden Foren. bis demnächst.und viel Glück mit ACAD (harter Umstieg, wie ? ) ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pomaroli Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
