  AutoCAD LT
  anpassung von werkzeugkästen
Autor Thema:  anpassung von werkzeugkästen (956 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
ABS/D/A/CH (absolute beginner)
LT 2004/2007 - extender
layer manager
Win 2000,
HP Design Jet 450 C,
HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...sind ja eigentlich in lt kein Problem, aber:
der Werkzeugkasten "Eigenschaften" hat einige "dropdown" felder (hoffe, der Ausdruck stimmt), für Farbe, Linientyp, Linienstärke usw.
Lassen sich einzelne davon aus diesem Werkzeugkästen entfernen, durch Ziehen wie bei normalen Schaltflächen funktioniert es jedenfalls nicht?
any ideas?
Joey
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst du ändern (hinzufügen/entfernen) wie alle anderen Button´s auch.
Das geht, dann aber nur "händisch" .
Im WK_Bemaßung zB ist es :
ID_DimStyle  [_Control(_dimstyle)]
Wenn du also keine Ahnung von Menüdateien (und deren achtsamen Umgang) hast,
helfe ich hier besser nicht weiter !? - Ansonsten sollte dir das ja jetzt als Hilfe ausreichen.
hoffe du verstehst das jetzt nicht falsch, aber ich will keinen ins Unglück stürzen
- Sebastian -
joeycool
Ingenieur TGA
layer manager
Win 2000,
erstellt am: 03. Aug. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke, Antwort hat gereicht, ist etwas fuzzelig in der Datei, aber es geht.
Joey
