Thema: Layer splitten (1402 mal gelesen)
Roland M. Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 28. Jul. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen CAD Layer in dem sich allerhand Linien Punkte, Text usw. befinden. Ist es möglich z.B. alle Punkte auf einmal zu selektieren und diese in einen neuen Layer zu kopieren? roland
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
Roland M. Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
Dann machst DU einen Fehler, ich beschreibe es mal kurz über den FILTER : Befehl: Filter Im linken Pulldown den Eintrag PUNKT wählen.... Dann den Button "In Liste" drücken, anschließend auf "Anwenden" klicken... Nun (bei Objektewahl im Zeichenbereich) gibst du zB ALLE in die Befehlszeile ein...
JETZT sind die Punkte markiert und du kannst damit machen was du willst... ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
High, wenn wirklich "nichts ausgewählt" wird, dann sind möglicherweise Deine Auswahlkriterien falsch, das kann man von hier aus schlecht überprüfen. Wenn Du allerdings nur die Elemente nicht manipulieren kannst, dann könnte es an PICKFIRST liegen. PICKFIRST=1 und man kann sofort mit einer erstellten Auswahl einen Befehl ausführen, PICKFIRST=0, dann wird bei Aufruf eines Befehls die Auswahl wieder aufgehoben und bei der Frage nach Objekte wählen muss dann die Option v für vorher kommen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
Roland M. Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, danke für den Tip. Bis zu dem Alle funktioniert das. Es erscheint: so und so viel sind ausgefiltert. Im meiner Darstellung sind diese immernoch und makiert so das ich sie etwa löschen könnte sind sie auch nicht! Hast Du vielleicht noch einen kleinen entscheidenden Tip für mich? roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
