  AutoCAD LT
   Sehr wichtige Frage zu AutoCAD LT 2004
Autor Thema:  Sehr wichtige Frage zu AutoCAD LT 2004 (1163 mal gelesen)
reb
Sehen Sie sich das Profil von reb an!   Senden Sie eine Private Message an reb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reb
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein problem:
mitten in einer zeichnung ist mein rechner abgestürzt ( kein speichern mehr möglich gewesen )...
die datei der automatischen speicherung mit der endung *.ac$ befindet sich im C:\Dokumente und Einstellungen\NAME\Sicherungskopien...
diese datei geht aber nicht wieder mit autoCAD zu öffnen...
wie schaffe ich es diese datei wieder zu öffnen?
bin um jede antwort dankbar...
mfg reb
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reb 10 Unities + Antwort hilfreich
suche mal im Explorer nach den *.sv$ Dateien (ggf. mit F3). Diese kannst Du dann nach *.dwg umbenennen und öffnen.
Grüße Karin
reb
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon probiert, finde aber keine dateien mit der endung *.sv$...
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reb 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise hat man bei einem Absturz 2 Möglichkeiten:
Wurde die Datei wenigstens einmal gepeichert und z.B. automatisch gesichert:
Sie können diese Sicherungsversion wiederherstellen, indem Sie die Erweiterung .bak in .dwg umbenennen. Sie sollten die Sicherungsdatei zuvor in einen anderen Ordner kopieren, um das Überschreiben der Originaldatei zu verhindern.
Ausführlich in der Hilfe bei automatisches Speichern nachzulesen.
oder
Automatisches Speichern von Zeichnungen
Wenn Sie die automatische Speicherung aktivieren, werden Zeichnungen in bestimmten Abständen gespeichert. Vorgabemäßig erhalten automatisch gespeicherte Dateien vorübergehend den Dateinamen Dateiname_a_b_nnnn.sv$. Dateiname ist dabei der aktuelle Name der Zeichnung, a gibt die Anzahl der geöffneten Instanzen dieser Zeichnungsdatei in derselben AutoCAD-Sitzung an, b die Anzahl der geöffneten Instanzen der Zeichnung in anderen AutoCAD-Sitzungen, und nnnn ist eine von AutoCAD generierte Zufallszahl.
Diese temporären Dateien werden automatisch gelöscht, wenn die Zeichnung normal geschlossen wird. Im Fall eines Programmabsturzes oder Stromausfalls bleiben diese Dateien jedoch erhalten.
Diese Datei benennt man um, indem  die Erweiterung .dwg an Stelle der Erweiterung .sv$ verwendet wird.
Sollte in der Hilfe beim Speichern der Zeichnung zu finden sein.
Hast Du weder *.bak noch *.sv$ dann gibt es nix was zu retten wäre - die Anzeige der Dateierweiterung hast Du im Betriebssystem schon sichtbar?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier:
hier
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 22. Jul. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reb 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
bleibt eigentlich nur noch zu ergänzen, dass acad die *.sv$ unter dem Pfad ablegt, der unter -> EXTRAS -> OPTIONEN -> DATEIEN -> POSITION FÜR AUTOMATISCH GESPEICHERTE DATEIEN definiert werden kann.
Die von Dir angesprochenen *.ac$ Dateien sind temporäre Dateien, die nach regulärem Programmende wieder beseitigt werden. Der Pfad hierfür wird unter -> EXTRAS -> OPTIONEN -> DATEIEN -> POSITION DER TEMPORÄREN ZEICHNUNGSDATEI definiert. Diese Dateien sind für eine Wieserherstellung auch nicht zu gebrauchen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
