  AutoCAD LT
  zeichnung extrem langsam
Autor Thema:  zeichnung extrem langsam (3261 mal gelesen)
Steppel
TK
Sehen Sie sich das Profil von Steppel an!   Senden Sie eine Private Message an Steppel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steppel
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine zeichnung, die im modell-bereich extrem langsam auf befehle reagiert z.B zoomen.
sobal ich wieder in den layout-bereich wechsel ( was auch sehr lange dauert ) kann ich wieder mit normaler geschwindigkeit weiter arbeiten.
habe schon diverse sachen probiert, wie linien auf einen typ eingestellt, bereinigt.
Nichts hilft aber vielleicht kannst du es ja?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steppel 10 Unities + Antwort hilfreich
schalte mal QTEXT ein und berichte..  (REGEN nicht vergessen)
- Sebastian -
Steppel
TK
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
passiert nix, außer dass qtext halt eingeschaltet ist
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steppel 10 Unities + Antwort hilfreich
Inhalt in eine neue DWG einfügen...
Bereinigen
Prüfen
alles bereits gecheckt ?
Arbeitet ihr viel mit der Anzeigereihenfolge ?
- Sebastian -
Steppel
TK
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch schon gemacht-gleiches problem.
also kopieren einfügen, neu speichern, neue Zeichnung usw. alles schon probiert
habe vom gleichen Ing.-Büro noch andere Zeichnungen erhalten die sich auf andere Etagen beziehen, doch nur bei einer gibt es dieses Problem.
Es fällt mir auch nicht außergewöhnliches an der zeichnungauf.
ich weiß auch nicht mehr weiter.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steppel 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte ich nur noch meine Mailadresse (siehe Profil) anbieten, wenn
das nicht geht dann hören meine Vorschläge bereits hier auf.
- Sebastian -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jul. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steppel 10 Unities + Antwort hilfreich
@ALL
Habe die Zeichnung erhalten und den "Fehler" evtl entdeckt:
Die Datei (2D) war im VERDECKT-Modus (Sysvar Shademode) gespeichert.
Die Darstellung benötigt wesentlich mehr Zeit. Und ist in diesem Fall unnötig.
Ich gehe davon aus das die anderen Dateien im 2D-Drahtmodus gespeichert sind
und deswegen "normal" funktionieren.
Lösung:
Befehl: SHADEMODE
Aktueller Modus: 2D-drahtkörper Option eingeben [2D-drahtkörper/3D-drahtkörper
/Verdeckt/Flach/Gouraud/fLach+kanten/gOuraud+kanten] <2D-drahtkörper>: 2D
- Sebastian -
Steppel
TK
erstellt am: 19. Jul. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sebastian!
Es funktioniert. Hast mir sehr geholfen. Da bin ich ich ja in ein echt super Forum gelangt.
