Thema: kurzbefehle funktionieren nicht mehr (4102 mal gelesen)
gehry Mitglied Architekt
Beiträge: 140 Registriert: 06.05.2003 Win10 Autocad Lt 2021
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
Hallo Gehry, schon mal das Menü neu kompiliert? Einfach den Befehl MENÜ in die Befehlszeile eingeben. Dateityp Menüvorlage (MNU) einstellen und die ACADLT.MNU öffnen. Die Sicherheitsabfrage zum überschreiben der MNS mit Ja bestätigen. Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cadzia: kann es sein, dass LTexpress eine eigene aclt.pgp verwendet? Diese müsstest du halt dann wieder neu editieren.
Hi Karin, ...ja das nehme ich mal an. Wie muss ich denn nun was neu editieren??? Gruß Gehry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
Zitat: Original erstellt von gehry: Wie muss ich denn nun was neu editieren???
die aclt.pgp öffnen und die Befehle, welche du vermisst, entsprechend ergänzen und Autocad anschließend neu starten. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cadzia: die aclt.pgp öffnen und die Befehle, welche du vermisst, entsprechend ergänzen und Autocad anschließend neu starten.
Hi Karin, ...es gibt zwei aclt.pgp Dateien. In beiden sind alle Befehle enthalten. Habe jetzt allerdings die Supportreienfolge wieder zurückgeändert und siehe da es funktioniert wieder und obendrein funktionieren die Expresstools immer noch - wie schöön! Danke und 10 Points und schönen Feierabend!!! Gehry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc79 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 10.07.2003
erstellt am: 16. Jul. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
erstellt am: 16. Jul. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
