  AutoCAD LT
  SHX im AutoCAD
MuM customX , eine App
Autor Thema:  SHX im AutoCAD (5866 mal gelesen)
Marc79
Sehen Sie sich das Profil von Marc79 an!   Senden Sie eine Private Message an Marc79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc79
erstellt am: 15. Jul. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe nochmals ein Problem und zwar bekomme ich immer weider Pläne mit SHX dateien, wie kann ich diese lösen von der Zeichnung (AutoCAD 2004 LT und Vollversion) Oder wie kann ich das einstellen damit ich nicht immer das Fenster kommt das ich diese Laden muss...
Marc Baumgartner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jul. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc79 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese SHX Dateien sind zur Darstellung komplexer Linientypen nötig.
Lädst du sie nicht, ist die Darstellung sicher nicht wie vom Ersteller gewollt, wenn es dich nicht stört
dann hau den/die Linientypen einfach aus der Zeichnung raus.
Kannnst meine Aussage ja mal testen --> setze alles auf Continuous,
bereinigen, unter anderem Namen abspeichern, schließen // Öffnen, und ?
- Sebastian -
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 15. Jul. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
eine Variante wäre, alle shx-Dateien zu sammeln und in einen Ordner (z.B. support oder user, etc.) unter Autocad kopieren. Diesen Ordner dann in den Optionen im Suchpfad für Supportdateien eintragen.
Grüße Karin
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
ABS/D/A/CH (absolute beginner)
LT 2004/2007 - extender
layer manager
Win 2000,
HP Design Jet 450 C,
HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadzia:
Hallo Marc,
Hai Cadzia,
Also ich hab mal probiert, alle diese Dateien in das entsprechende Zeichnungsverzeichnis zu laden, müsste ja eigentlich auch gehen, funzt aber nicht, verhält sich so, wie oben beschrieben.
Trotzdem ist es schön, mal zu erfahren, was der Hintergrund dieser obskuren Meldungen ist.
schönen tach wünscht joey
