Thema: Layout (1196 mal gelesen)
goldbär Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 13.07.2004
erstellt am: 13. Jul. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein problem mit dem layout-einfügen! beim einfügen eines layouts einer zeichnung z.b. dwg, zeigt er die bestehenden layouts an! wenn ich das gewünschte layout markiere und einfüge wird jedoch ein anderes eingeügt (nicht das markierte) woran kann das liegen???? Vielen Dank im Voraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Jul. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldbär
erstellt am: 13. Jul. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldbär
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja! eigentlich holt man sich eine dwt vorlage.. man kann aber auch bei dateityp auswählen worauf man zugreifen will... z.b. einen grundriss.dwg; dann öffnet sich ein fenster mit all den angelegten layouts im grundriss... das heisst man braucht beim nächsten grundriss kein neues layout anzulegen sondern übernimmt ein schon erstelltes.. man hat dann komplett den rahmen mit ansichtsfenstern.. probier es doch mal aus?! gruß goldbär Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldbär
goldbär, ich kann Dein Problem leider nicht nachvollziehen. Ist ein Fehler Deinerseits wirklich ausgeschlossen? Vielleicht solltest Du Deine Ansichtsfenster-Vorlage mal als *.dwt absopeichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hast du denn diese funktion überhaupt schonmal probiert??? ich habe ja kein problem auf die dwg zuzugreifen!!! das mit dem layout einfügen funktioniert doch.... er nimmt mir nur nicht das markierte layout sondern ein anderes von der zeichnung!!! ich glaube man kann diese funktion bzw. problem erst verstehen wenn man es selber mal durchgespielt hat!!!! ------------------ gruß goldbär Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Jul. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldbär
High, also prinzipiell ist es egal, ob man ein vorhandenes Layout aus einer Vorlagedatei (*.dwt) oder einer anderen Zeichnung (*.dwg) einfügt. Nach Auswahl der entsprechenden Layouts (mit gedrückter strg-Taste auch mehrere einzelne, mit shift mehrere zusammenhängend) und Klick auf OK sollten dann auch genau diese in die aktuelle Zeichnung übernommen werden. Bei einzelnen Layouts genügt auch ein Doppelklick auf den Layoutnamen im Auswahlfenster. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antwort! das ist auf jeden fall genau die richtung meiner frage!!! genau so bin ich vorgegangen: ich habe z.b. 4 layouts in der bestehenden zeichnung; layout 2 möchte ich z.b. haben; ich mache ein doppelklick auf layout2 und was passiert: er fügt mir layout 3 oder 1 ein!!! wäre schön wenn es dafür eine erklärung gibt!!! ------------------ gruß goldbär Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 14. Jul. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldbär
Moin, obwohl ich mir die Layouts ansonsten über das Desingcenter hole, habe ich deine Vorgehensweise getestet und muss sagen, dass es bei mir bestens klappt. Kann es sein, dass evtl. Namensgleichheit deiner Layouts das korrekte Einfügen verhindert :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldbär
erstellt am: 14. Jul. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die antwort habe ich dir in dein gästebuch geschrieben... du kannst ja mal reinschauen... bin in diesem forum noch neu, und weiss nicht ob es besser ist im gästebuch zu antworten oder direkt hier!? gruß goldbär ------------------ gruß goldbär Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldbär
Nunja wäre besser gewesen das hier reinzusetzen: ich habe einfach mal probiert über den design center die layouts einzufügen; hät ich schon längst machen sollen!!! super tip!!! das andere funktioniert leider nicht aber es liegt warscheinlich doch an der layoutbezeichnung; egal!! werde mehr auf das design center zurückgreifen!!! vielen dank nochmal!!!! gruß goldbär damit die anderen User das auch schnell lesen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
butterfly Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldbär
hallöchen, ich benutze ADT-2006 und habe eine dwt.Datei die viele Layouts braucht. Sie wurde mir mit 7 Layouts zur Verfügung gestellt und ich habe aus Notwendigkeit 5 neue Layouts( unter unterschiedlichen Namen) hinzugefügt. Diese "neue" dwt.Datei (jetzt mit 12 Layouts) benutze ich um Layouts in dwg.Dateien einzufügen. Alle ersten 7 Layouts kann ich über den Befehl Layout - von Vorlage - authentisch einfügen, jedoch nicht meine Neuen selbst hinzugefügten. Diese Layouts werden nicht authentisch eingefügt. Obwohl ich es über das Design-Centre machen kann, finde ich, dass ich keine Erklärung für das Problem bis jetzt habe. Aus Vorlage einfügen muss doch authentisch klappen..... gruß butterfly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldbär
butterfly Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldbär
erstellt am: 29. Aug. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldbär
