  AutoCAD LT
  Rahmen um Positions Nummer
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rahmen um Positions Nummer (3724 mal gelesen)
Lambert Cox
Hydraulik Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Lambert Cox an!   Senden Sie eine Private Message an Lambert Cox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lambert Cox
erstellt am: 10. Jul. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Neu hier.
Sorry.Mein Deutsch ist nicht so gut.
Ist es in LT2004 moglich eine Dynamische Rahmen um eine Text oder Positionsnummer zu zetzen.Rechteck oder Ovaal  zb.  20  20.1
Diese Text als Attribuut eingeben.
Lambert
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 12. Jul. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lambert Cox 10 Unities + Antwort hilfreich
leider nein
weder in LT noch in der Vollversion
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 12. Jul. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lambert Cox 10 Unities + Antwort hilfreich
in den ExpressTools gibt es die Text-Box (oder "enclose Text with Object"), welche um Texte entweder Kreise oder Rechtecke in angegeben Abstand variabel zeichnet.
Bie LT könntest Du ggf. mit dem Extender (s. Forum) die ExpressTools laden.
Grüße Karin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jul. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lambert Cox 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADzia : Schon mal getestet? ... Bei mir ist es nicht so  variable, das sich der Rahmen dem Text bei Änderungen anpasst..
Der Text bleibt ein Text, der Rahmen ist ne LW-Polylinie und von Reactoren, die den Text überwachen und den Rahmen anpassen ist nichts zu sehen.
Schade eigentlich, würde aber IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach auf ein neues Objekt ala Appli rauslaufen .. und das ist ja bei LT nichtgewollt
- Thomas -
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 12. Jul. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lambert Cox 10 Unities + Antwort hilfreich
o.k. nicht wenn der Text geändert wird, leider nur wenn der Rahmen erstellt wird. Wobei ich dennoch finde, dass das schon recht schnell geht, wenn man die Rahmen kurz vorm Plotten nochmal austauscht.
Grüße Karin
Lambert Cox
Hydraulik Engineer
erstellt am: 14. Jul. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fiele Dank fur ihre Antworten, Ich habe fiele Versuchen gemacht aber noch nicht die richtige Lösung gefunden.
Ist es möglich eine nicht Standard Acad Font  "Medtext.shx" in die Zeichnung auf zu nehmen.  ****.dwg
Diese File separat dazu laden geht,aber schickt man diese Zeichnung zu andere Händen,dan Muss diese File(Medtext.shx)auf den Rechner geladen werden.
Dass benutzen ist auch nicht so Freundlich.
%%132%%u%%o12%%u%%o%%133 gibt Ovale Rahmen      um  12
%%130%%u%%o24%%u%%o%%131 gibt Rechteckige Rahmen um  24
Als Beilage ist die"Medtext.shx" dabei
Ich suche noch eine einfachere Lösung fur das Umranden.
Grüsse
Lambert
