  AutoCAD LT
  LT 2004 export winword
Autor Thema:  LT 2004 export winword (1275 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
ABS/D/A/CH (absolute beginner)
LT 2004/2007 - extender
layer manager
Win 2000,
HP Design Jet 450 C,
HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zuammen,
wie kann ich am besten eine Zeichnung aus dem Papierbereich in ein Winoword-Dokument einfügen.
meine erste Idee war, ein pdf Dokument zu erstellen, kann aber winword nicht lesen.
Bildschirmdruck ist nicht so witzig, da alle Buttons mit rüberkommen.
Zwischenablage taugt auch nicht wirklich, da das nur im Modellbereich funxioniert.
Jemand ein paar andere Ideen???
Joey
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joey,
Druck in eine JPG Datei und füg die in Word ein.
Oder wenn du den Adobe Acrobat hast, dann mach aus der PPF TIF (Speichern unter) und füg die dann in Word ein.
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joey,
wie wär's mit dem Einrichten eines Postskript-Druckers und drucken in Datei. Diese EPS dann in einem Grafikprogramm deiner Wahl als WMF (oder auch ein anderes Format) abspeichern und in WinWord einfügen.
Gruß Heidi
joeycool
Ingenieur TGA
layer manager
Win 2000,
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von invhp:
Hallo Joey,
Ähh, wie bitte kann ich in eine JPG Datei drucken, muss ich dazu irgendeinen (welchen) virtuellen Drucker in LT einrichten?
Den 2. Weg hatte ich schon herausgefunden, ergibt aber einen ziemlich herben Qualitätsverlust, deshalb dachte ich, es gibt vielleicht noch nen besseren Weg. Trotzdem thanx, Joey
heidi
CAD-Dienstleister
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
dann machst du was verkehrt :-)
Ich habe dabei keine Qualitätsverluste, wenn man eine hohe Druckerauflösung nimmt. Zumindest bei der Vollversion gibt es einen Drucker PublishToWebJPG, schau mal, ob der in LT auch vorhanden ist. Ansonsten findest du über die Suchfunktion hier Massen bei JPG und WMF. Geh dazu auch mal ins >Rund um AutoCAD< Forum.
Gruß Heidi
joeycool
Ingenieur TGA
layer manager
Win 2000,
erstellt am: 06. Jul. 2004 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von heidi:
Yes, jetzt klappts, der Trick ist, sich einen (virtuellen) Drucker für Rastergrafiken rauszusuchen, dann funzt es
thanx a lot, Joey
Lydia-AG
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Lydia-AG an!   Senden Sie eine Private Message an Lydia-AG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lydia-AG
Win XP
AutoCad 2004LT
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
wo finde ich nen Download für diesen "Drucker"? Hab über
google, web.de und msn nix gefunden.
Bisher kannte ich nur den Converter für "PDF-ausdrucke".
Gruß Lydia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
der sollte sich direkt mit ACAD mitinstalliert haben
und wurde oben genannt.
wenn er sich nicht installiert hat, dann einfach eine Treiberdatei erstellen (*.pc3),
Menü Datei / Plot-Manager / Hinzufügen.../  Rasterformate / Format wählen..
heidi
CAD-Dienstleister
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lydia,
wie Joey bereits schrieb, hast den den Drucker PublishToWebJPG bereits in AutoCAD drin. Geh mal in der Plotten-Dialogbox auf Drucker un blättere mal ganz nach unten. Dort findest du die PublishToWeb... die entsprechenden Drucker.
Also, nicht so kompliziert denken  , ansonsten müsstest du mal deine ACAD-Version angeben, bei Veteranen war das noch etwas anders.
Gruss Heidi
Lydia-AG
techn. Zeichnerin
Win XP
AutoCad 2004LT
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, - da hab ich wohl auf der Hauptleitung gestanden  -
Dachte das sei so was wie z.B. PDF-Factory, hab den neuen
drucker konfiguriert und es Klappt danke, danke..
Grüße Lydia
UK-LT
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von UK-LT an!   Senden Sie eine Private Message an UK-LT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UK-LT
PC:
AMD Athlon XP 1800+
512 MP Ram
GeForce 5200<P>Software:
MS Windows XP Pro SP2
AutoCad LT 2005
+ LT-Extender v1.9
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hätt da noch ne Lösung:
Datei-> Exportieren:
dann als wmf abspeichern und in Word einfügen.
ist platzsparend und funktioniert bei mir unter ACADLT 2004
einwandfrei.
ryf
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ryf an!   Senden Sie eine Private Message an ryf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ryf
AutoCAD LT
ryfCAD Architektur-Applikation
Dieselprogrammierung
www.ryfCAD.ch
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich setze da ein raffiniertes Tool ein: BetterWMF, www.furix.com
Dieses Tool kann in AutoCAD als ARX geladen werden, für LT bietet sich ein EXE-File, das die Windows-Zwischenablage beeinflusst.
Der Clou dieses Tools: Hintergrundfarben lassen sich manipullieren, Strichstärken einstellen und die Bildausschnitte genau wählen und gar massstäblich in eine Office-Applikation einfügen.
Kosten tut es 100 Euro. Ist es aber wert!
[Diese Nachricht wurde von ryf am 09. Feb. 2005 editiert.]
