Thema: Firmenlogo in Zeichnung einfügen? (4352 mal gelesen)
Duewerk Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 4 Registriert: 03.05.2004 Intel Pentium 3 500Hz 512 MB AutoCad LT 2002
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duewerk
Hallo, da gibt es sicherlich mehrere Ansätze. Ich habe die Logos immer als Block eingefügt. Z.T. auf einem eigenen Layer und den dann gesperrt. Rasterbilder mit Lt bringt nix, kann ich persönlich auch nicht empfehlen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duewerk
High, da Du Dein Profil nicht ausgefüllt hast ( hier nachgucken bitte ) und Du hier im LT-Forum postest, nehme ich an, es geht um acad LT - Da hast Du mit dem Einbinden von Pixelgrafiken etwas Mühe. Entweder, Du erstellst Vorlagen vom Zeichnungskopf oder Rahmen mit der Vollversion und fügst dort das Logo als Pixelgrafik (jpg, bmp, gif) ein (!Das Pixelbild muss auch immer gefunden werden, entweder im Supportpfad oder Zeichnungsverzeichnis, auch die Option Pfad speichern berücksichtigen. Enorm wichtig auchfür Datenweitergabe!). Hast Du keine Vollversion zur Verfügung, Logo als DWG nachzeichnen oder (würde ich nicht empfehlen, kann immer noch zuviele Probleme bereiten) als OLE-Objekt einbinden. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel_Bosshard Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.04.2004 Windows 2000/XP pro AutoCAD LT 2002/2004/2005 EboCAD ecscad
erstellt am: 26. Jun. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duewerk
thompf Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 13.08.2004 Windows 2000 pro, ACADLT 2002 und 2004 Unigraphics NX2
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duewerk
Hallo zusammen, wir haben bei uns das Firmenlogo und den Schriftzug in einen Schriftfont erstellt. Man schreibt dann wo man das Logo brauch nur noch z.b. den Buchstaben "a" rein wandelt über die EIgenschaften den Schrifttyp um, und dann steht das Logo an der gewünschten Stelle. Die Sache hat nur einen Haken, wenn wir eine Zeichnung an jemanden versenden müssen wir dem Empfänger jedesmal den Schriftfont mitschicken, ansonsten erscheint an der Logostelle nur ein kleines "a" ..... ------------------ Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2006, 2007, ET ACLT 2006, 2007, LT-Extender, ET
erstellt am: 13. Aug. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duewerk
Hallo, Meiner Meinung nach ist es am Besten, das Logo nachzuzeichnen, da es auf Dauer am wenigsten Probleme bringt. OLE und als Pixelbild sind, wie schon von den Vorpostern angemerkt, (immer) problematisch. Gut, es ist zwar einmal viel Arbeit - je nach dem, wie das Logo aussieht - aber es zahlt sich aus. Bei uns jedenfalls. LG WoK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
