  AutoCAD LT
  Registryimport: Wert für Bogenglättung
Autor Thema:  Registryimport: Wert für Bogenglättung (1295 mal gelesen)
cadino
Sehen Sie sich das Profil von cadino an!   Senden Sie eine Private Message an cadino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadino
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in AutoCAD folgenden Parameter eingestellt:
#Extras, #Optionen, Register: Anzeige, Anzeigeauflösung/Kurven- und Bogenglättung: 20000
Ist dieser Wert für das Arbeiten in AutoCAD sinnvoll, bzw. was habt Ihr eingestellt?
Ich möchte einen Wert für die "Bogenglättung" in die Registry via reg-file importieren,
Wie heißt der entsprechende HKEY/Schlüssel/Name/Wert in der Registry?
(Ich kann den entsprechenden Schlüssel/Name/Wert unter HKEY_CURRENT_USER nicht finden?)
Gibt es eine generelle Gegenüberstellung der interaktiven AutoCAD Einstellungen zu den entsprechenden Registry-Einträgen?
Was verwendet Ihr unter XP, um 2 Reg-Export-Dateien zu vergleichen.
Ciao, cadino
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 25. Jun. 2004 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadino 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der AutoCAD Hilfe:
Die Einstellung des Befehls AUFLÖS wird in der Zeichnung gespeichert. Legen Sie in den Vorlagedateien für neue Zeichnungen einen Wert für den Befehl AUFLÖS fest, um die Vorgabeeinstellung für neue Zeichnungen zu ändern.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber www.syscad.info
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 25. Jun. 2004 editiert.]
cadino
erstellt am: 25. Jun. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
am Zeichn.-Symbol auf der Registerkarte auch klar zu erkennen.
Habe da eher ab eine systemweite Einstellung gedacht, da schon beim Programmstart -also ohne Verwendung meiner Vorlagedatei- ein Wert gesetzt ist.
Ich bin immer noch an einer Übersicht interessiert, wo AutoCAD LT 2005 was speichert.
Vielen Dank für die Antwort und ein schönes Wochenende.
Ciao, cadino
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Jun. 2004 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadino 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
viele der "Heim zu Mama"-Voreinstellungen von Acad liegen leider in den Tiefen der acad.exe oder der verschiedenen dll's vergraben, so dass schwerlich ein Herankommen ist.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
