Thema: Script in Autocad LT (1032 mal gelesen)
Escort Mitglied Sanitärplaner
Beiträge: 35 Registriert: 22.06.2004 LT 2005, LT 2006, LT 2007, Vollversion 2006
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir ein Script erstellt das mir einen Symbol einfügt. Nun möchte ich einen Werkzeugkasten mit der Schaltflächen erstellen damit ich diese nur noch anklicken muss und das Symbol eingefügt wird. Die Scriptdatei habe ich im Verzeichnis Eigene Dateien abgelegt. Wie lautet der Befehl für diese Schaltfläche, damit diese Symbol eingefügt wird, ohne dass ich jeweils im Explorer nach dieser Datei suchen muss. Ich kann dieses Symbol nicht im Designcenter ablegen, weil die Grösse ständig ändert. Deshalt das Skirpt. Besten Dank für die Anregungen. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 22. Jun. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Hallo,probier mal so ^C^Cfiledia;0;script;SCiRPTNAME;Filedia;1
getestet: funzt. Mußt allerdings den Suchpfad dahin einstellen wo das Script liegt. [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 22. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
Zitat: Original erstellt von Escort: Hat leider nicht funktioniert. Danke trotzdem.
was kommt denn für eine Meldung. Kann sein, dass Lt das nicht packt. Tschuldigung habe hier die Vollversion. Bei mir klappt das so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetz nochmals eine Frage dazu. Habe diesen Befehl eingegeben und es klappt super. ^C^Cfiledia;0;script;SCiRPTNAME;Filedia;1 Kann ich jetzt noch einen Befehl in der gleichen Zeile eingeben, damit diese Ding auch noch auf dem richtigen Layer ist. Besten Dank Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
High, dafür hast Du jetzt zwei Möglichkeiten, entweder, Du hältst dich an deine bisherige Struktur und setzt den entsprechenden Layer auch gleich mit in der Scriptdatei aktuell (kannst ihn bei Bedarf auch gleich mit erzeugen, wenn's ihn noch nicht gibt), dann brauchst Du über den Button wirklich nur das Script laden. Oder du schreibtst gleich alles aus dem Script in das Buttonmakro mit rein, das sollte auch funktionieren. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 22. Jun. 2004 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
Du kannst auch den Layer vorher noch im Makro setzen. Eingeben musst du dort das selbe, wie in der Eingabeaufforderung - nur statt Enter ein ; einsetzen. Viele Befehle laufen, wenn man ein - voransetzt auf Kommandozeilenebene (hier also -layer). Müpsste also in etwa so lauten: -layer;ma;XXX;;filedia...... Ansonsten - viel Spaß beim Tüfteln.. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
