Thema: Autocad 2004 und 2004 LT / Layerverwaltung (1171 mal gelesen)
Raini Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.06.2004
erstellt am: 17. Jun. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei dieser angehängte Zeichnung, funktionieren die Layer nicht wie im Autocad 2000 / 2002. Folgendes Problem: Wenn ich in der Layerverwaltung den Layer "Apparate" einschalte und den Layer "EL_Licht" ausschalte, ist die Ansicht der Symbole richtig. Mache ich aber einen Regen, werden alle Symbolen von Farbe Cyan auf Weiss gewechselt. Warum das? In der Autocad Version 2000 und 2002 wurden die Farben nicht gewechselt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RJLaser Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 06.05.2004 Windows 7 Prof. Autocad LT 2012
erstellt am: 17. Jun. 2004 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raini
Hallo Raini, ich denke es liegt daran das du die Objekte als Block eingefügt hast. Sie nehmen die Layer eigenschaften aus der Ursprünglichen Zeichnung mit. Wenn du die objekte Explodierst (Ursprung) und dann auf deinen gewünschten Layer legst wird alles wie gewünscht angezeigt. Viel Erfolg, John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raini Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo John! Besten Dank für Deine Mithilfe! Leider müssen die Symbole als Block dastehen, da normal noch Attribute dazugefügt sind. Setze ich diesen Block in den Ursprung, so verliere ich die Attribut-Information, was eher ungüngsig wäre. Hast Du mir noch einen weiteren Tip? Vielen Dank Gruss Raini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RJLaser Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raini
Hallo Raini, ich kenne mich mit den Attributen zwar nicht so gut aus; ich denke aber das du anschließend deine Objekte in der aktuellen Zeichnung wieder zum Block machst, die Atribute Infos müssten erhalten bleiben. Ist zwar umständlich, aber einen anderen weg kenne ich leider nicht. Viel Erfolg. John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raini Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
