Thema: 3d-Flaechennetz in Volumenkörper umwandeln (1847 mal gelesen)
Heiko Paetzold Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 11. Jun. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 11. Jun. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Paetzold
Vermutlich im LT nicht, da Lt nicht so einfach programmierbar ist. Es gibt im Netz ein Programm M2S.lsp - damit könnte es gehen. Falls Du damit Probleme hast, könnte ich Dir Hilfe mit meinem 3DFS2SOL.lsp anbieten, mit dem ich eine Menge von 3d-faces in den eingeschlossenen SOLID umwandeln kann. Beste Grüße aus der Rhön Jochen www.black-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, Ich moechte mich erst einmal für Deine prompte Hilfe bedanken. Hätt nicht so schnell so eine nette Antwort erwartet. Ich mab mir die Routine runtergeladen und sie in autocad eingeladen. Wenn ich den Befehl "S2L" dann ausführe, soll ein Objekt gewählt werden. Ich wähle mein Polygon-Vielflächennetz aus - doch leider erscheint ein Warnfenster : That is not an *open* polygonmesh Ich Bitte Dich nun, mir noch ein weiteres Mal zu Helfen. Du scheinst auf diesem Gebiet ein wahrer Fachmann zu sein. dankend
Heiko aus Hamburg
T-Snake Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 25. Jul. 2004 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Paetzold
Hallo, ich habe AutoCAD (nicht LT) und wenn ich die LSP laden, kommt immer: m2s.lsp erfolgreich geladen. Befehl: ; Fehler: Falsch formatierte Liste in Eingabe und dann m2s eingebe, kommt immer unbekannter befehl... Was mache ich falsch ? danke, t-snake Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Paetzold
Vermutlich hast Du eine englische M2S.lsp-Version, die nicht ganz konsequent "internationalisiert" wurde, d.h. nicht alle command-Aufrufe und Optionen wurden mit dem Unterstrich versehen. Bei Bedarf melde Dich mal bei mir, dann schicke ich Dir eine international lauffähige Version. Beste Grüße aus der Rhoen Jochen www.black-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
