Thema: Von Symbolbibliothek Symbole einfügen. (2270 mal gelesen)
Alfred090556 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 22.05.2004
erstellt am: 30. Mai. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Autocad 2000Lt und möchte aus 2 verschiedenen Symbolbiblitheken Symbole einfügen. a)Mumsymbolbibliothek (CADerschwinglich) ergeben kein Problem b)aus einer ältern Symbolbibliothek welche unter z.B. AutocadLT 95 lief und mittels einer Patch Disk auf Autocad 2000 laufen sollte. Zu b) habe ich das Problem das ich die Symbole aussuchen kann, nur beim Einfügen, erscheint dann das Layerlayout, und dann wird das Einfügen abgebrochen. Somit bleibt mir nur die Möglichkeit aus der Zeichnung direkt einzufügen, was ziemlich aufwendig ist. Vile Grüße Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred090556
Ich tippe mal es liegt an Deiner englischen Version von LT. Die Bib wird für´s Deutsche geschrieben sein. Nur so eine Vermutung... Guggst Du halt mal in den den "Einfüge-Routinen". ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2004 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie Du schon schreibst, wird eine deutsche Version gefordert. Könnte mir jemand eventuell aus dem Support von acad 2000lt die Datei Aclt (mnu,mns,mnr,mnc) zur Verfügung stellen? Falls ja, wäre es sehr nett. Viele Grüße Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred090556
Müßte ich irgendwo haben. Allerdings haben wir alle Lt´s ausgemustert. Muß ich auf CD´s wühlen, hat aber doch bestimmt jemand schneller bei der Hand...? Ich befürchte aber das wird Dich bei Deinem Problem nicht weiterbingen weil das ja nur die Deutschen Menüs sind, hat mit den "Einfügeroutinen" bzw. dem Befehlssatz nix zu tun. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
