Wie ein Plot nun genau aussieht kannst du kontrollieren indem du in Datei druckst und eine plt erstellst. Die kannst du die mit einem plt Viewer anschauen und kontrollieren wie die Quallität aussieht und ob der Fehler im Treiber liegt oder am Plotter selbst (da gibs auch noch einige Einstellungen). Du solltest immer auf beste Auflösung gehn, ich weis nicht wies bei dem Modell ist, aber ich schätze die maximale Auflösung liegt genau wie beim 450c bei nur 300 dpi (und drunter solltes du gar nicht erst gehn). Mit den Treibern die bei ACAD dabei waren haben wir schon auf ACAD2000 mit dem 750c schlechte Erfahrungen gemacht, also ignorieren wir diese. Manche Schriftarten wie ARIAL machen beim druck eh häufig Probleme (gibs schon etliche Themen dazu). Zur Plotgeschwindigkeit, da scheinen schon andere differenzen zwischen 2000 und 2004 festgestellt zu haben. Da gabs schon mal ein Thema unter "rund um AutoCAD"
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007316.shtml . Da ich meist nur Virtuell als plt drucke, nehm ich mal an es liegt an der übertragung zwischen Rechner und Drucker. Die plt erstellung geht nähmlich genauso fix wie unter ACAD2000. Ein neuer Treiber muss nun nicht grade besser sein oder fehlerfrei. Da HP bisher immer (jedenfalls die ich geladen hab) Treiber ohne solche Meldungen auf der Seite hatte, wäre ich mit dem Treiber etwas skeptisch (obwohls da scheinbar den Trend von manchen Herstellern gibt: bring Treiber auf den Markt die irgendwie laufen, egal wieviele Fehlermeldungen du wegklicken must), wie gesagt, in einem Unterforum für ACAD ist eine Frage nach der Treiber-Meldung falsch aufgehoben.
Caladia
