Thema: Linien zu Polygonen umwandeln (2796 mal gelesen)
Roland M. Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 14. Mai. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein dwg File mit Katasterinformationen bekommen. Dieses sind alles Linien. Da ich die Flurstücke in GIS weiterverarbeiten will suche ich nach einer Möglichkeit Linien in Polygone überzuführen oder diese direkt in ein ESRI shape Format zu bekommen. Gibt es da eine einfache Möglichkeit oder ein Zusatztool was diese Aufgabe bewerkstelligen kann? Gruss roland
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
r.kuhnholdt Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 22 Registriert: 10.03.2004
erstellt am: 14. Mai. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
Es gab im LT97 über Eigenschaften ändern die Möglichkeit Linien in Polygonzüge umzuwandeln, der Befehl selbst erklärt wie's geht. In LT 2004 hab ich's noch nicht gebraucht, vielleicht heißt es nur anders. ------------------ kuni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 16. Mai. 2004 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
Roland M. Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips, das mit der Umgrenzung hat mir schon ein wenig weitergeholfen. Es ist nur etwas lästig bei ein paar Hundert Flächen jedesmal das selbe zu tun. Gibt es auch noch eine einfachere Lösung? Was sagt mir die Meldung "keine gültige Schraffurumgrenzung gefunden"? roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
Dies weist darauf hin, dass entweder - die Polylinie, die als Rand dienen soll nicht geschlossen ist oder - die Polylinie zwar faktisch geschlossen ost, in den Eigenschaften bei "geschlossen" aber noch "Nein" steht. Dort dann einfach auf "Ja" umstellen, dann sollte es klappen. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plangarten Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.08.2004
erstellt am: 03. Aug. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
ich nutze dafür Zusatzmöglichkeiten sogenannte Konturverfolgung von LandXpert,(glaube Landxpert.de) ich klicke die einzelnen Linien einfach an und das System verbindet und schließt automatisch auf Wunsch. Es bleiben Abhängigkeiten bestehen, bei Verändern der Linien passen sich die Elemente mit an, schraffieren läuft dann auch Problemlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
