Thema: Parallele Installation (644 mal gelesen)
Soke Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 04.05.2004 W2K PRO Sp1, 512 Ram, Ati Radeon 7200
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann ich ACAD LT 2005 und ACAD LT 2000 für einige Zeit parallel installiert lassen, bis ich mich in ACAD 2005 eingearbeitet habe? Muß ich was besonderes bei der Installation von ACAD 2005 LT beachten? Thx
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soke
... sollte gehen, jedes bekommt sein eigenes Installationsverzeichnis, eventuell aufpassen, was mir gemeinsam genutzten Dateien ist... (Autodesk Shared) dieses Verzeichniss vor der Installation der neuen Version umbenennen und bei der alten Version in den Supportpfaden neu zuordnen... (Optionen --> Dateien --> Suchpfad für Supportdatei Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2004 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soke
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klappt leider nicht, da ich im ACAD LT das Verzeichnis "Autodesk shared" nicht umlegen kann, da alle Autodesk Programme auf dieses Verzeichniss mit lauter dll Dateien zugreifen. Diese Verweise in der Registrierung zu ändern ist mir zu gefährlich. Verträgt ACAD LT 2000 die DLL von ACAD LT 2005? [Diese Nachricht wurde von Soke am 05. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt auch noch beim Autodesksupport nachgefragt. Dort ist ihnen kein Problem bekannt. Hab die Installation gewagt und es hat alles tadellos funktioniert. Beide LT Versionen laufen einwandfrei. LT 2005 hat nach Rückfrage auch sämtliche Benutereinstellung, Plotstiltabellen, Schraffuren usw. und sogar den OCE HDI Treiber mit allen vom mir angelegten Papiergrößen erfolgreich übernommen.
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soke
Umlegen geht schon: Shared woadershin kopieren, umbenennen und dann einbinden in die erste Installation. Dann die 2. Installation... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
