Thema: Maus Rad zeigt Kontextmenü (3630 mal gelesen)
pauli3105 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1 Registriert: 04.05.2004
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meiner AutoCAD ADT Version erscheint beim klick auf das Rad der Maus das Kontextmenü als wenn ich einen Rechtsklick mache. Ich kann so keine Grenzen zoomen oder die Oberfläche schieben. Das Drehen am Rad funktioniert. Ich habe bereits den Maustreiber neu installiert. Kann ich in die Maustasten verändern? Habe in der AutoCad-Hilfe schon was gefunden komme damit aber nicht zurecht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 04. Mai. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pauli3105
welcher Maustreiber? Bei den Mauseigenschaften kannst Du die Tastenbelegung einstellen, z.B. mittlere auf Autoscroll, rechte auf Kontextmenü, etc. In Autocad selbst dann mbuttonpan auf 1 stellen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kocourek Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 04.05.2004 AutoCAD LT 2004 auf WinXP
erstellt am: 10. Mai. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pauli3105
FALLS DIE ANTWORT VON KARIN DIR NICHT WEITERGEHOLFEN HÄTTE. WENN DIE MAUS EINE LOGITECH IST, MACH VOLLGENDES: -ÖFFNE SYSTHEMSTEUERUNG -DOPPELKLICK AUF MAUS -GEH AUF DEN REITER TASTEN -KONTROLLIERE DIE TASTATURBELEGUNG FÜR DAS MAUSRAD (SOLLTE AUF AUTOSCROL STEHEN) -DER BILDLAUF SOLLTE AUF 1 ZEILE STEHEN -NUR MS OFFICE-KOMPATIBLEN... (AKTIVIEREN) -BILDLAUF NUR IM AKT... (AKTIVIEREN) SIEHE JPEG!!! VIEL ERFOLG KOCOUREK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pauli3105
erstellt am: 10. Mai. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pauli3105
Uuuuuuppppsssssss Ich bin noch neu hier. Bei uns im Büro tippen wir so ziemlich alles in Grossbuchstaben. Der Mench ist ein Gewohnheitstier. Was aber keine Entschuldigung ist. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Sorrryyyyyyyy!!!!!!! Kocourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TK Elevator Mitglied Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pauli3105
Also bei mir unter Autocad 2002 ist die Logitech Maus auf "Mittlere Taste" eingestellt. Somit lässt sich mit gedrücktem Rad das Bild panen und mit Doppelklick Zoom Grenzen erstellen. Komme ich mit diesem Tipp noch rechtzeitig? Wäre schön, wenn Du Bescheid gibst, wenn sich Dein Problem gelöst hat. ------------------ Mit freundlichem Gruß TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
