| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme beim Plot (1958 mal gelesen)
Weisheitinger Mitglied Elektriker
 Beiträge: 4 Registriert: 18.04.2004 Windows 2000, Pentium 1700 mit 1GB Ram ACAD LT2004, Drucker HP CLJ4550 und DJ120NR beide mit Netwerkkarte
erstellt am: 18. Apr. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine DWGDatei mit ACADLT2004 erstellt und möchte diese auf dem Drucker hp desinjet 120nr ausdrucken. der Druck klappt nur bis 609x3999mm, muß aber haben 609x9999mm. Laut Handbuch vom Drucker kann ich bis 609x15250mm Drucken. Bei der großen Druckdatei gibt es bei der Erstellung keine Fehlermeldung, diese wird nur nach ca. 600mm oder teilweise bei 1700mm abgeschnitten. Die Druckdatei bis 3999mm geht ohne probleme ganz durch. Zum System Arbeitsplatz Windows 2000 mit SP4 und ACAD LT2004 Drucker DJ120NR mit neusten Treiber, angeschlossen am Netzwerk über TCP/IP, sollte richtig sein, weil der Drucker bis 3999mm richtig arbeitet. Der Drucker sollte normalerweise von meinem Windows 2000 Server als Druckspooler laufen, habe aber versuchsweise den Plotter auch an meinem Arbeitsplatz angebunden ohne besseres ergebnis. Den Druckertreiber habe ich daraufhin verstellt, das er erst Drucken soll, wenn der ganze Auftrag im Spooler liegt, hat aber auch kein erfolg gebracht. Wer kann mir weiterhelfen? Ein versuch mit anderen anwendungen größer als 3999mm zu drucken habe ich bis jetzt nicht gemacht, weil der Drucker für ACAD und große Drucke gekauft wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22839 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Apr. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weisheitinger
Hallo Peter & willkommen auf CAD.de ! ( Profil und Supportangaben ausgefüllt, Wow - so soll´s sein ) Hast du denn schonmal versucht zunächst eine Plotdatei zu erstellen und diese dann auf den Plotter geschickt ? Bzw. nach dem erstellen der Plotdatei erstmal mit einem Viewer nachsehen ob er überhaupt den ganzen Plotbereich auch drauf hat (mit Plotviewer --> Links zahlreich im Forum) . Habe mal eine 15m-Plotdatei erstellt und im Viewer sieht alles 1A aus ... auf Papier möchte ich das allerdings nicht "zum Spaß" testen was du sicher verstehst . Evtl. versuchst du auch mal einen anderen Treiber ? ( Ich habe die Plotdatei mit einem Autocad optimierten HP1050er Treiber erstellt ) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weisheitinger
Hallo Weisheitinger, bitte mal im Treiber vom Gerät Länsachsenplott aktivieren und auch am Gerät (Paneel) die Längsachsenfunktion erlauben (evtl. im Handbuch nachschauen). Siehe Anhang Bsp: für Längsachsenplot beim OCÉ 5250 sowas sollte es auch für HP geben... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 19. Apr. 2004 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, Ich habe mal versucht in Datei in Datei zu Plotten, aber ohne erfolg, denn die Datei hat nur eine größe von 370kb und es klappt nur am angeschlossenen Druckserver, wenn ich den Lokalen Drucker verwende kommt immer eine Fehlermeldung und die lautet Aufruf "StartDocPrinter" wurde nicht gefunden. ich habe jetzt einfach den 1050 Drucker installiert, aber ohne erfolg. Die nicht komplette Druckdatei von Acad war bis jetzt maximal 5MB und von CorelDraw11 9MB groß. Ich bin mir ziemlich sicher, das ich das Problem bei HP zu suchen habe und nicht bei Acad, denn bei meinen versuchen die Datei mit CorelDraw 11 zu Drucken haben die gleichen Ergebnisse gebracht. Die Installation vom Drucker müßte ja eigentlich richtig sein, denn Fotos in größe 600x1300mm Druckt er ohne Probleme, obwohl die Druckdatei dabei ca. 400MB war. Vom Moderator editiert, Beitrag war wg. techn. Problem "defekt" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weisheitinger
Also zunächst mal zum Antwort Button - rechts neben dem der die "Voransicht" bietet ist der Button der die Antwort "sendet" ! ( bin in auch der Meinung das es da manchmal "Probleme" gibt, aber ein 2. od. 3. Mal betätigt geht es dann meist doch ) Wie groß deine Datei sein müßte kommt ja auf den Inhalt an und da habe ich keine Ahnung - meine 15Meter-Test.plt hatte auch nur 1,5mb . - Aber wie bereits erwähnt, wenn du eine PLT erstellt hast, nutzte einfach einen Viewer um das Ergebnis zu überprüfen ( vorab, vor dem Plot - wenn der Viewer schon sagt "es ist Mist" hast du Geld und Zeit gespart ! ). Evlt versuchst du auch mal einfach jmd anders diese Arbeit machen zu lassen , falls das EINMALIG ist kann man sich das ja leisten. [ Was nicht bedeutet das dies unbedingt teuer wäre ] - Also mache über den 1050er Treiber eine PLT und schaue sie mit einem Viewer an ( SUCHfunktion im Forum- gibt es etl.) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian ich hoffe es klappt jetzt mit dem Antworten, denn es sieh bis jetzt alles genauso aus wie gestern. Zu meinem Problem. Das Problem mit dem Plotten ist erledigt, denn HP hat mir den Trick verraten wie man unter Windows 2000 längere Dokumente drucken kann. Ich mußte den Druckertreiber manipulieren, denn von Hause aus kann der DJ120NR dieses nicht. HP will jetzt noch klären, ob mit ACAD dieses behaupt möglich ist, weil das Gerücht umgehen soll, das ACAD in der Version LT2004 dieses nicht kann, aber ich habe gerade eine Datei in 10m länge ohne Probleme drucken können, mann muß nur den Druckertreiber umändern und das gleiche auch in ACAD, weil er dieses nicht mit übernommen hatte. Nochmals danke für deine Bemühungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
