  AutoCAD LT
  Langsames Arbeiten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Langsames Arbeiten (1872 mal gelesen)
oklaf
Sehen Sie sich das Profil von oklaf an!   Senden Sie eine Private Message an oklaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oklaf
erstellt am: 16. Apr. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit AutoCAD LT 2004. Manchmal kommt es vor, dass beim Anwählen von Objekten AutoCAD für ca. 3-5 Sekunden nicht reagiert (heißt der Cursor verschwindet). Da dies sowohl bei großen als auch bei kleine Dateien eintritt kann es an der Dateigröße nicht liegen.
Der Rechner läuft mit XP Pro in einem Netzwerk.
Hat jemand eine Ahnung voran das liegen kann?
Es macht wirklich keinen Spaß nach jeder Aktion solange zu warten.
Gruß F.
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 16. Apr. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oklaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, dass du dir die Eigenschaften anzeigen lässt ? Wenn ja: clicke bei der Rubrik "Plot Styles" auf den Doppelpfeil nach oben und blende so diese aus, dann sollte es wieder normal laufen.
Grüsse
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
so richtig Abhilfe gibt's da wohl keine. Thema war das schon öfter - auch im Rund um AutoCAD Forum (->Suche). Zum Teil soll es auch mit auf Netzlaufwerke ausgelagerte Supportpfade zusammenhängen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Daniel_Bosshard
Sehen Sie sich das Profil von Daniel_Bosshard an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel_Bosshard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel_Bosshard
Windows 2000/XP pro
AutoCAD LT 2002/2004/2005
EboCAD
ecscad
erstellt am: 17. Apr. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oklaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wir hatten das Problem vereinzelt im Zusammenhang mit Referenzen. Sobald ein Grundriss als Xref eingefügt war, wurde die Zeichnung beim editieren langsam.
Leider konnten wir das Problem nicht lösen und mussten direkt im Grundriss zeichnen
Gruss Dani
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oklaf 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
evtl tt-schriften (arial etc.) aus der zeichnung rausnehmen (auch xref).
ciao georg
kiesbauer
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von kiesbauer an!   Senden Sie eine Private Message an kiesbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiesbauer
erstellt am: 13. Aug. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oklaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat mir und meinen Kunden weitergeholfen, vielen Dank.
gruss
kiesi
oklaf
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tunnelbauer:
Habe ich getan und jetzt läuft es schon besser. Nur manchmal ruckt es noch, da wir immer mit XREFs und ausgelagerten Support-Dateien arbeiten (müssen).
Danke für den Hinweis.
F.
