  AutoCAD LT
  Absturz durch 2 Prozessoren?
Autor Thema:  Absturz durch 2 Prozessoren? (871 mal gelesen)
bbslam
Systembetreuerin
Sehen Sie sich das Profil von bbslam an!   Senden Sie eine Private Message an bbslam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbslam
untersch. Hardware mit Windows 2000 SP3 und SP4
erstellt am: 15. Apr. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD LT 2000
AutoCAD bricht immer noch unsporadisch ab, sobald der eine oder andere Plan gedruckt werden soll, oder mehrere DWGs geöffnet sind und dann geplottet werden soll!
Der virtuelle Arbeitsspeicher wurde auf das größtmögliche erweitert. Die Software von Hand nachinstalliert. Der Patch Plotupdate.exe installiert! Was, bitte, kann ich noch tun? Es brennt....
Nachdem mehrere Dateien geöffnet und bearbeitet wurden (gleichzeitig), bleibt AutoCAD hängen und stürzt ab - ohne die Änderungen zu speichern.... und wie der Anwender sagt, sobald er einen Plan plotten möchte!
Arbeitsspeicher wird von allen anderen Anwendungen nicht angemeckert und der virtuelle Arbeitsspeicher wurde schon im Vorfeld vergrößert.
Hat AuoCAD Probleme mit 2 Prozessoren? Ist da was bekannt?
Oder hat es bei dieser Version mit den "aufgeblähten Plotdateien" zu tun, die den Arbeitsspeicher sprengen?
Gaby
BBS GmbH
[Diese Nachricht wurde von bbslam am 15. Apr. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von bbslam am 23. Apr. 2004 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9),
Win 2000 professional
erstellt am: 15. Apr. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbslam 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
und wieviel Arbeitsspeicher hast du nun?
mehrere große Dateien geöffnet?
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 15. Apr. 2004 editiert.]
bbslam
Systembetreuerin
erstellt am: 15. Apr. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach!
Dieser Rechner hat:
Memory total    : 261544 KB
Memory available: 187112 KB
Page mem limit  : 396508 KB
Page mem total  :  66304 KB
Habe soeben die Auslagerungsdatei auf empfohlene Anfangsgröße (756 MB) und größte Größe (4095 MB) gesetzt. Ich hoffe, es nützt was.
Über die Dateigrößen kann ich nichts sagen, auf dem Server habe ich keinen Zugriff.
Gaby
BBS GmbH
bbslam
Systembetreuerin
erstellt am: 19. Apr. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, der Arbeitsspeicher wurde von der Mindestanforderung bis zum Maximum erweitert, außerdem der Patch PLOTUPDATE2000.EXE installiert, und vor allem die Software von Hand installiert mit der Option "benutzerspezifisch" was fast dem "vollständig" entspricht.
Seitdem keine Fehlermeldung mehr wegen des Arbeitsspeichers, das DesignCenter funktioniert und die Plotstildateien lassen sich bearbeiten!
Bei der NI-Installation scheint nur die Mindestanforderung installiert worden zu sein und die Patches wurden nicht installiert.
Den Arbeitsspeicher benötigt diese Version allerdings zwingend.
Original erstellt von bbslam:
AutoCAD LT 2000
Hat AutoCAD Probleme mit 2 Prozessoren? Ist da was bekannt?
Gaby
BBS GmbH
